查看: 3689|回复: 38
宏碁4741两个喇叭只有一个喇叭响,大家猜猜会是什么问题
发表于 2016-12-12 09:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到宏碁4741的电脑,进系统两个喇叭只有一个喇叭响,拆开看下喇叭没有断线,主板也没有什么问题,重插问题依旧,想着肯定是喇叭坏了,就上淘宝买了个喇叭,换上去还是只有左边的喇叭响,奇了怪了,开始查主板吧,四根线对地阻值是一样的,都正常,先换的功放,不行,又换的声卡,还是一样,不忙就在那里裸板接屏修,无意中进bios,在bios敲击键盘,有滴的声音,手捏着右边的喇叭,感觉有震动,该是有声音的,到这里才想,难道是系统问题,重装系统还真好了,第一次遇到只有一个喇叭响是系统问题。最近修的好几台电脑都是怪问题,搞得我有点无语。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
chen12345 + 1
山东囍乐 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
135158wang + 1
发表于 2016-12-12 09:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lz走弯路了 其实这个问题第一个想的应该是这个问题 这两个其中一个肯定是故障所在啊。
这个调节了,移到最右边就没有声音了  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:09
发表于 2016-12-12 09:27:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
喇叭问题可以量出来啊
发表于 2016-12-12 09:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是平衡那里没设置好。
发表于 2016-12-12 09:49:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
声道平衡呀,,,,
发表于 2016-12-12 09:55:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先软后硬。。。
发表于 2016-12-12 09:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换盘测下
发表于 2016-12-12 10:00:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看。。。。。
发表于 2016-12-12 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时候把简单的问题想复杂了
发表于 2016-12-12 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
huangxin52 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-12 10:06:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主把问题复杂化了,也是大家常范的
发表于 2016-12-12 10:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fanbenxin888 发表于 2016-12-12 09:31
lz走弯路了 其实这个问题第一个想的应该是这个问题这两个其中一个肯定是故障所在啊。
这个调节了,移到最右边就没有声音了
发表于 2016-12-12 10:12:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你不会用示波器看一下 有没有波形, 喇叭随便找一个 试一下, 还要定? 这样修会亏的
发表于 2016-12-12 17:35:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果从先软件后硬,那先做个系统,就不会这么麻烦了
发表于 2016-12-12 17:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看到LZ的标题我第一想到的和二楼一样!呵呵
发表于 2016-12-12 18:12:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把声音调成单声道了吧
发表于 2016-12-12 18:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
莫非是驱动?
发表于 2016-12-12 20:44:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若设置正常 系统问题导致此故障也确实不好检修
发表于 2016-12-12 21:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那先做个系统,就不会这么麻烦了
发表于 2016-12-12 22:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实吧。。。。声卡驱动重新装也可以OK
