楼主: qq838010945
一个华硕750dp的板子死活不触发
发表于 2016-12-13 10:57:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
喻庆国 发表于 2016-12-12 22:48
感觉华硕有些是带程序的,再说了冒烟的机子感觉你这样修不对路啊,找到是什么原因引起的冒烟,一般是插进屏 ...
EC不带程序的 it8528e     而且他冒烟了  肯定先打值啊   到EC那里EC短路了 换上就好了 。。
发表于 2016-12-13 10:59:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
张闲逛 发表于 2016-12-13 07:54
是不是触发瞬间保护了啊 RTD2136估计坏了
没有  瞬间保护 直接短接PM_PWRBTN#这个信号 还是可以触发的
网卡适配器边上有个6脚的芯片 把他拆掉看看  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:12
发表于 2016-12-13 11:04:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷个BIOS看看,是不是EC的脚位没有配置呢
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:20
发表于 2016-12-13 11:19:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把ec  bios刷一下
刷过了很多次了  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:20
发表于 2016-12-13 11:20:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
刷过了很多次了
发表于 2016-12-13 11:20:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
BIOS刷过了
发表于 2016-12-13 11:51:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查下桥把, 不行就换桥。。。。。。。。
发表于 2016-12-13 12:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
再换个EC呗、、、、、、、、、、、、、
发表于 2016-12-13 12:41:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无私奉献,谢谢分享啊
发表于 2016-12-13 13:29:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修好没,现在X宝买的多买一个。有百分之90的机会换第二个才好
发表于 2016-12-13 14:00:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你定了几个EC ?  换个EC试试呗  PWRBTN不跳变是指的发给桥的信号吗 那肯定是EC有问题啊 再换一个  一般网上买芯片多买几个 新的不一定是好的
发表于 2016-12-14 08:12:25 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2016-12-14 09:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也修到过一个东芝的,,ec不出触发信号给桥,,怎么搞都不行,,后来我把给ec的触发信号和给桥的触发信号连一起了,,后来完美亮机,,也能正常使用,,要是上电条件都正常的话,,楼主可以试试。
发表于 2016-12-14 09:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到过你说的这个问题,我当时的做法是把开关连到桥的pwrbtn#让它不经过ec直接拉低桥的
发表于 2016-12-14 09:39:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板子不好修呀
发表于 2016-12-14 09:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看EC带不带程序
发表于 2016-12-14 10:37:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
清灰怎么能烧这么多东西啊
发表于 2016-12-14 11:14:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上面条件都满足的话,建议再换个EC 吧
发表于 2016-12-14 11:15:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查EC的工作条件,看PM_PWRBTN#是否为高电平,高电平并且EC条件正常刷BIOS
发表于 2016-12-14 13:56:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
windlovetao 发表于 2016-12-14 10:37
清灰怎么能烧这么多东西啊
这个本子清灰是通病
