查看: 4096|回复: 39
一个华硕750dp的板子死活不触发
发表于 2016-12-11 20:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_61:}这破本子修了一天,同行拿来的,说清灰装的时候冒烟了、。、。、然后打值发现EC短路 网上定了个EC回来装上,结果不出VSUS_ON   没办法 查条件吧,发现EC_RST#没电,查到r3204电阻发现阻值变成了100K 换一个吧,换上好了 EC_RST#有了 出了VSUS_ON  待机3v 5 V也出来了  ,然后试着开机  发现还是无法触发,LID_SW#被拉低  有短路  查吧 查到了一个D6601看样子像是esD静电芯片?   这个短路了 直接拿掉 好了LID_SW#正常3.3了   上电 还是不触发。。。。PM_PWRBTN#这个信号根本不跳变   气炸。。 以为EC没焊好重新焊了几次  依旧。。。   是在是修的都想吐。。。请问各路大神  有什么思路吗  是在是不知道再去弄哪里了  直觉怀疑可能是X宝的EC有问题。。。
发表于 2016-12-11 20:51:12 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN#一直为3.3V高电平
发表于 2016-12-11 20:53:00 | 只看该作者 �
把pm_pwbtn抬起来,看看有没有变化,这个信号变化前提是ec条件满足,ec烧了的话看是不是ec前面的条件给烧了,一项项全测一边吧
开关上的PWR_SW#_S是经过一个阻值很小的电阻连到ec的 相当于一条线差不多吧 跟直连没区别 万用变测也是通的。。所以断线这里排除 感觉还是问题还是出在EC里 另外 直接短接pm_pwbtn会触发 但是不亮机。。。  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:00
如果抬起来的话 肯定不会跳变 因为这个就是ec来控制这个信号跳变的 如果翘起来 直接是3VSUS给的PM_PWRBTN# 不知道是EC是坏的 还是前面有什么条件没满足。。  详情 回复 发表于 2016-12-11 20:57
发表于 2016-12-11 20:57:22 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2016-12-11 20:53
把pm_pwbtn抬起来,看看有没有变化,这个信号变化前提是ec条件满足,ec烧了的话看是不是ec前面的条件给烧了 ...
发表于 2016-12-11 21:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-11 21:02:57 | 只看该作者 �
不是可以给它一些条件,看它会工作吗
发表于 2016-12-11 21:04:16 | 只看该作者 �
抬起来测试ec脚位,信号谁控制测试谁,你跳过ec直接给南桥触发信号,但是ec控制的二次电压什么的都不会出,因为ec本身条件不够,慢慢的来吧,吧ec所有的前置条件都侧后再换ec
我是真的不想再换了。。。这EC感觉特别贵。。。本来买了两个算运费40块钱 不知道谁给我弄地下踩坏一个。。。  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:09
发表于 2016-12-11 21:09:22 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2016-12-11 21:04
抬起来测试ec脚位,信号谁控制测试谁,你跳过ec直接给南桥触发信号,但是ec控制的二次电压什么的都不会出, ...
先查前置条件啊,  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:11
发表于 2016-12-11 21:11:56 | 只看该作者 �
qq838010945 发表于 2016-12-11 21:09
我是真的不想再换了。。。这EC感觉特别贵。。。本来买了两个算运费40块钱   不知道谁给我弄地下踩坏一个 ...
先查前置条件啊,
+3VPLL +3VS +3VACC +3VA_EC AC_IN_OC# VSUS_ON PM_RSMRST# LID_SW# PWR_SW#_S 这些全都正常。。。 还有一些信号 我明天再查查看  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:19
发表于 2016-12-11 21:19:24 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2016-12-11 21:11
先查前置条件啊,
发表于 2016-12-12 20:14:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-12 21:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC自带程序吧,这么贵
EC不带程序的 it8528e  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:56
发表于 2016-12-12 21:42:01 | 只看该作者 �
无私奉献,谢谢分享啊
发表于 2016-12-12 22:48:07 | 只看该作者 �
感觉华硕有些是带程序的,再说了冒烟的机子感觉你这样修不对路啊,找到是什么原因引起的冒烟,一般是插进屏线烧的,这机子修过这种烧法坏差不多大小20个元件才好,也有坏EC和RTL2306和 桥的。
EC不带程序的 it8528e 而且他冒烟了 肯定先打值啊 到EC那里EC短路了 换上就好了 。。  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:57
发表于 2016-12-12 22:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按上电时序慢慢查一遍
发表于 2016-12-13 07:32:24 | 只看该作者 �
可以考虑直接再换个ec试试。。。。
发表于 2016-12-13 07:54:23 | 只看该作者 �
是不是触发瞬间保护了啊 RTD2136估计坏了
没有 瞬间保护 直接短接PM_PWRBTN#这个信号 还是可以触发的  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:59
发表于 2016-12-13 08:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec什么型号的,是不是带程序的。
发表于 2016-12-13 09:44:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-13 10:56:28 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-12-12 21:30
EC自带程序吧,这么贵
EC不带程序的 it8528e
