查看: 3107|回复: 6
宏基Z09 要注意的经典问题
发表于 2016-12-11 16:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DA0Z09MBAE0 REV E
故障:客户清完灰之后电池不能充电
维修过程:
          电池的BATT_EN#厂家设计是用螺丝柱接地充成信号拉低的。如下图。
发表于 2016-12-11 16:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上好螺丝不能充电吧
god
是的 可以直连一下。  详情 回复 发表于 2016-12-11 16:48
发表于 2016-12-11 16:43:52 | 只看该作者 �
清灰看来什么哦要试一下
发表于 2016-12-11 16:44:03 | 只看该作者 �
多谢分享,,,,
发表于 2016-12-11 16:48:20 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-12-11 16:41
不上好螺丝不能充电吧
是的   可以直连一下。
发表于 2016-12-11 17:13:15 | 只看该作者 �
这个信号还没有遇到的比较少,
发表于 2016-12-12 11:40:10 | 只看该作者 �
多谢分享了~
