查看: 2290|回复: 16
A550J 花屏 字符都是乱码
发表于 2016-12-11 13:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示的字符都是乱码的,这个是要弄板载内存 还是显存 显卡?
发表于 2016-12-11 13:44:57 | 只看该作者 �
呵呵,呵呵,这种在排除的
发表于 2016-12-11 13:46:19 | 只看该作者 �
不好确定 风枪加热一下 试试
发表于 2016-12-11 14:04:03 | 只看该作者 �
进了系统没?
发表于 2016-12-11 15:10:13 | 只看该作者 �
搞显卡啊,这么明显
发表于 2016-12-11 15:20:35 | 只看该作者 �
是裸板点的?
发表于 2016-12-11 15:33:21 | 只看该作者 �
我不知道,看你后续的回复分享了
发表于 2016-12-11 15:34:34 | 只看该作者 �
首先看是集成还是独立吧
发表于 2016-12-11 21:41:13 | 只看该作者 �
对于是否为板载内存故障 可以屏蔽下板载 试试
发表于 2016-12-12 08:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显的屏蔽板载内存试试,独显显卡显存屏都有可能
发表于 2016-12-12 09:19:50 | 只看该作者 �
如果内存是板载的 加焊内存
发表于 2016-12-12 09:32:26 | 只看该作者 �
内存不会引起乱码吧,乱码一般都是显卡和显存的问题,现在的显存很少坏,显卡的可能性极大
发表于 2016-12-12 09:41:26 | 只看该作者 �
支持9楼建议,不妨先屏蔽 板载试试。可快速排除故障。
发表于 2016-12-12 10:08:51 | 只看该作者 �
先干显卡,内存不会那样的
发表于 2016-12-12 10:14:05 | 只看该作者 �
都有可能,显存的可能性比较大一点
发表于 2016-12-12 10:18:08 | 只看该作者 �
有独立显卡 可能是显存
发表于 2016-12-12 10:18:30 | 只看该作者 �
显卡的问题很大啊
