查看: 1271|回复: 3
[已解决]
联想G305一体机不开机
发表于 2016-12-11 11:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机电压跳到0.4   检测PU4电压不出   开启信号3.3被拉到1.4,换芯片无果   更换滤波电容OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星仔本本 + 1
发表于 2016-12-11 11:29:59 | 只看该作者 �
滤波不良
发表于 2016-12-11 21:40:00 | 只看该作者 �
下次可以附图简单说明 发帖加分
发表于 2016-12-12 01:42:51 | 只看该作者 �
有图纸的位置号就好了,示波器秒的
