示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-10-28 10:28:00 | 只看该作者 �
这个问题是通病啊,在东芝宏碁上都有修到过的。
NEC大电容通病故障,更换大电容即好。  详情 回复 发表于 2017-10-28 10:55
发表于 2017-10-28 10:55:00 | 只看该作者 �
NEC大电容通病故障,更换大电容即好。
发表于 2017-10-28 20:29:42 | 只看该作者 �
楼主多发点示波器测试的图像学习学习。
楼主,你进去示波器专题,里面有很多大神的抓波经验,值得学习。  详情 回复 发表于 2017-10-28 22:03
发表于 2017-10-28 20:55:01 | 只看该作者 �
大电容会导致掉电的,学习啦。。。。
NEC大电容通病了,换了大电容就好了。  详情 回复 发表于 2017-10-28 22:03
发表于 2017-10-28 22:03:26 | 只看该作者 �
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-28 20:29
楼主多发点示波器测试的图像学习学习。
发表于 2017-10-28 22:03:52 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2017-10-28 20:55
大电容会导致掉电的,学习啦。。。。
NEC大电容通病了,换了大电容就好了。
发表于 2017-10-28 22:05:42 | 只看该作者 �
这个不用示波器也能修  看到这个电容都是直接换的
NEC大电容通病故障,老司机看到NEC直接干。  详情 回复 发表于 2017-10-28 22:14
发表于 2017-10-28 22:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 22:43:29 | 只看该作者 �
这种电容,看见了就先把它给换了。有这种电容的本子,针是维修人员的福利啊 。
NEC大电容本本的福利现在很少能遇到了。  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:55
发表于 2017-10-28 23:09:37 | 只看该作者 �
服了上家了   就用330电容并起不行么
嗯嗯!可能换的大电容也是不良的。  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:56
发表于 2017-10-28 23:30:26 | 只看该作者 �
又是NEC大电容,捡钱的修机大法,看到NEC就干死它,80%没错!!
是啊!经验丰富的老司机们一看到它就直接干它。  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:57
发表于 2017-10-29 09:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 09:56:44 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-10-28 23:09
服了上家了   就用330电容并起不行么
嗯嗯!可能换的大电容也是不良的。
发表于 2017-10-29 09:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 10:50:10 | 只看该作者 �
楼主应该把故障前后不一样的波型发出来有个比较让学习者看的明白。
呵呵!这个嘛,因为换好上电抓了没有拍照,下次多拍一些。  详情 回复 发表于 2017-10-30 07:07
发表于 2017-10-30 07:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 09:01:07 | 只看该作者 �
这个不是 直接搞 330的 6个不就好了
NEC大电容滤波不良不稳定引起掉电,换了就可以了。  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:49
发表于 2017-10-30 09:30:00 | 只看该作者 �
不是很久的通病吗,有示波器可以更清楚。。。
是啊!老机通病故障,现在很少能看到这福利了。  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:48
发表于 2017-10-30 09:30:53 | 只看该作者 �
一般我都是加4个330 就好了,这种大电容还要买。
通病故意,NEC换好也是可以的,换成330的比较稳定。  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:48
发表于 2017-10-30 10:02:27 | 只看该作者 �
我一般都是改四个330小电容,觉得比换个大电容温度吧
通病故意,看来楼主都是老司机了。  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:45
