示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-10-2 09:13:02 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2017-9-26 10:06
这种机器就是捡钱的,现在大电容的机器越来越少了。
这样福利机器,现在很少能遇到了。
发表于 2017-10-2 09:13:42 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2017-9-26 10:16
修这个机器不需要秒杀了
NEC大电容通病了,很多楼主上来直接秒杀它。
发表于 2017-10-2 09:14:15 | 只看该作者 �
gaozhen8333 发表于 2017-9-26 12:20
又是大电容,一天来几台就爽了..
呵呵!这样福利机器,现在很少能遇到了。
发表于 2017-10-2 09:14:53 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2017-9-26 12:22
大电容现在很少遇到了啊............................
嗯 嗯!是呀!这样福利的机器,现在很少能遇到了。
发表于 2017-10-2 09:15:43 | 只看该作者 �
渐山电脑 发表于 2017-9-26 21:03
楼主换的是什么,4个还是6个330。怎么没有图呢
这台机我换的还是NEC大电容,不好换,还是用330的比较好。
发表于 2017-10-2 09:16:23 | 只看该作者 �
a44877858 发表于 2017-9-27 10:34
看到这个直接换,不用波波~~~~~~~
NEC大电容通病,老司机们看到直接秒杀是分分钟的事。
发表于 2017-10-2 09:17:24 | 只看该作者 �
佑文科技 发表于 2017-9-27 10:50
看到 这种 电容 , 还有 龟壳管 ,基本上 都可能有问题吧~~
呵呵!看看楼主遇到这样福利机器不少了,分分钟秒杀它。
发表于 2017-10-2 09:18:56 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2017-9-27 12:22
居然有人把大电容拆掉,又换上大电容,服了
嗯 嗯!这前拿的NEC大电容,有货在就换了,其实换好也不会那么容易出问题的。
发表于 2017-10-2 09:19:22 | 只看该作者 �
蓝天电脑维修2线 发表于 2017-9-28 17:40
置顶的帖子果然不一般!!!!!!!!!!!1
楼主,过奖了,分享大家一起习学!
发表于 2017-10-2 09:20:34 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-10-2 09:08
个人感觉换这种大电容 没必要换原装的  直接用330 6个 比较稳
其实都是可以的,一个好的NEC 大电容换好也能用一两年以上吧。
发表于 2017-10-2 18:01:01 | 只看该作者 �
非常棒,学习了,非常精彩,应该多发类似的帖子
楼主过奖了,分享大家一起学习!  详情 回复 发表于 2017-10-27 14:33
发表于 2017-10-27 14:33:04 | 只看该作者 �
楼主过奖了,分享大家一起学习!
发表于 2017-10-27 14:51:21 | 只看该作者 �
这种一般都是翘掉NEC 换5个330的电容上去就OK
NEC大电容通病了,换330的比较稳定。  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:15
发表于 2017-10-27 15:39:26 | 只看该作者 �
他原来也是换的这种一样的NEC 电容吗?
嗯 ,是的!可能是拆机的,又或者NEC大电容本身有问题。  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:16
发表于 2017-10-27 16:00:58 | 只看该作者 �
换电容的机 大部分都是电容的问题导致的
NEC大电容通病故障,更换电容就可以了。  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:17
发表于 2017-10-27 17:15:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 17:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 17:17:14 | 只看该作者 �
wanhq 发表于 2017-10-27 16:00
换电容的机 大部分都是电容的问题导致的
发表于 2017-10-28 08:53:11 | 只看该作者 �
厉害了,我要是有这技术就好了。。。。。
楼主,过奖了,这个多看帖子多学习,你也会的。  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:04
发表于 2017-10-28 09:04:08 | 只看该作者 �
zhufuzhong0022 发表于 2017-10-28 08:53
厉害了,我要是有这技术就好了。。。。。
