查看: 7837|回复: 118
HP G43的主板(联想 L-IG41M 主板相似)不显示维修
发表于 2016-12-11 10:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的G43主板,和联想的L-IG41M的主板非常的相似,
开机风扇转不显示,插诊断卡,复位灯常亮,量测CPU没有供电,其它部分供电正常。CPU没有供电,但是CPU的风扇又会转不停,修主板经常碰到,供电芯片用得是NCP5392P ,
开启脚是1脚,1.2伏正常,35脚是5伏通过一个限流电阻供电的,测试也是标准电压,这样就不太好修了,没有办法,要给多赚银子也要拼一把才能赚到啊,
继续吧,断电拔掉24PIN的插头,在路测试芯片外围电容没有直接短路的,电阻 也没有偏小很多的,
那通电测试电压看看有没有其中一脚或者多脚电压比较异常不对的,看着图纸,
一个一个脚的测试,测试到34脚时,4.34伏,发现分压不正常,12伏的电压由PR110和PR113分压,正常的分压通过计算应是1.2伏,
现在是偏高很多啊,挑开PR110,单测试电阻只有11.9K,18K的电阻变成了11.9K。唉,维修的不容易啊!找了很久,终于锁定真凶了。
找个10K的和8.2K的串联换上去,通电这个分压点VRM_+12VMON电压变为1.2伏。诊断卡的代码跑起来了,屏幕的HP的LOGO也出来了。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员5960.5元2022-3-20 11:12
 会员1243200.5元2021-7-20 02:08
 会员1234800.5元2021-7-5 16:24
 会员3054550.5元2021-5-28 12:24
 会员2095150.5元2021-5-24 22:21
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
xjyde2008 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qzccxz + 1 双击666+关注!
夏冬林 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
黄垠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
苏赣闽 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
MWS071225 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 双击666+关注!
本文由 会员16314 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-11 10:55:53 | 只看该作者 �
这手法好  台式机主板修成这样  厉害
发表于 2016-12-11 10:59:32 | 只看该作者 �
这里cpu风扇会转不会停推测是12vcpu电压存在的关系
品牌机 惠普联想 不跑吗要么不转 要么狂转 还有的要跑了一些代码才会转起来的 不是分压的关系  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:24
发表于 2016-12-11 11:50:09 | 只看该作者 �
CPU购房由IO控制,和U加不加电没关吧
发表于 2016-12-11 12:18:32 | 只看该作者 �
分析的好,学习学习
发表于 2016-12-11 12:32:27 | 只看该作者 �
老主板都是建议客户换板  因为修好怕其他问题出现
发表于 2016-12-11 12:50:55 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2016-12-11 13:23:08 | 只看该作者 �
我手里也有一块同样的板子,等会儿按照你的方法秀秀看
发表于 2016-12-11 13:41:31 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-12-11 13:57:31 | 只看该作者 �
有点技术,学习了谢谢!
发表于 2016-12-11 14:29:09 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-11 14:42:31 | 只看该作者 �
楼主厉害!
发表于 2016-12-11 20:18:05 | 只看该作者 �
好像和12伏特电压相连的电阻容易坏呀
发表于 2016-12-13 18:39:30 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-13 18:50:53 | 只看该作者 �
你修这板时有他的图纸吗 还是找的参考的
发表于 2016-12-13 18:51:13 | 只看该作者 �
这种主板的图纸 我还没有下载到
发表于 2016-12-13 20:32:28 | 只看该作者 �
现在赚钱真tm不容易
发表于 2016-12-13 21:23:44 | 只看该作者 �
电阻变小也能修出来,楼主高哇
发表于 2016-12-14 00:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真要细心才行 不然换死芯片都修不出来
发表于 2016-12-14 08:48:29 | 只看该作者 �
确实是老板子了
