查看: 2881|回复: 10
ms-7788 ver 1.0
发表于 2016-12-10 20:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7788 ver 1.0    h61m-p20 g3   这板子上独显正常显示,,用集显不显反复重启,,刷了十几个BIOS 刷得都想吐了,,,大神谁知道这个要怎么搞,,
会不会还是BIOS的问题呢
发表于 2016-12-11 11:12:54 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-12-11 00:38
着重查集显电路,集显电压多少?
是的,,多谢帮肋,,
发表于 2016-12-10 20:39:43 | 只看该作者 �
换个CPU试下
CPU我就俩个,一个G645 一个G1610 这俩U没有问题  详情 回复 发表于 2016-12-10 21:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-10 20:47:57 | 只看该作者 �
建议换个CPU 试一下,,检查集显供电的FB 反馈电压,,,
集显供电反馈从那里开始查  详情 回复 发表于 2016-12-10 21:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-10 21:02:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 21:13:33 | 只看该作者 �
集显供电反馈从那里开始查
发表于 2016-12-10 21:32:51 | 只看该作者 �
多谢楼上几位帮助,,修出来了,,
发表于 2016-12-10 22:12:55 | 只看该作者 �
留下具体方法
一会我连图带文字,弄上来,,  详情 回复 发表于 2016-12-10 22:25
发表于 2016-12-10 22:25:47 | 只看该作者 �
一会我连图带文字,弄上来,,
发表于 2016-12-11 00:38:33 | 只看该作者 �
着重查集显电路,集显电压多少?
是的,,多谢帮肋,,  详情 回复 发表于 2016-12-11 11:12
发表于 2016-12-16 03:18:59 | 只看该作者 �
输出电路的IC坏了。或者二极管保护了。拆掉即可
