查看: 1953|回复: 9
联想CFT3I1(7833-1.1)亮机备份BIOS
发表于 2016-12-10 18:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CFT3I1(7833-1.1).rar (1.98 MB, 下载次数: 81)
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
814043451 + 2
飞扬的旋律 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
门电路 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
竹竿小侠 + 2 双击666+关注!
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-10 12:05:26 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-10 21:11
果然是修了这个机子的好多经验,这个板子有三个通病,基本上三个搞完了板子就亮啦。
报警 怎么办啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-10 18:36:27 | 只看该作者 �
正好需要,感谢楼主分享。
发表于 2016-12-10 18:45:34 | 只看该作者 �
恭贺楼主发帖了。
发表于 2016-12-10 19:22:10 | 只看该作者 �
这个机器的CPU爱坏 修过几台 单桥
这个板子不是cpu容易坏,而是cpu上面的一个电容容易受散热器底下的泡沫腐蚀造成短路,扣了就好了,这种故障一般是电流上到0.45不动,扣了电容上电马上报警内存  详情 回复 发表于 2016-12-10 20:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
814043451 + 2
发表于 2016-12-10 19:45:53 | 只看该作者 �
怎么没看到这主板上有桥?
发表于 2016-12-10 20:28:02 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-12-10 19:22
这个机器的CPU爱坏 修过几台 单桥
果然是修了这个机子的好多经验,这个板子有三个通病,基本上三个搞完了板子就亮啦。  详情 回复 发表于 2016-12-10 21:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
814043451 + 2
发表于 2016-12-10 21:11:38 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2016-12-10 20:28
这个板子不是cpu容易坏,而是cpu上面的一个电容容易受散热器底下的泡沫腐蚀造成短路,扣了就好了,这种故 ...
报警 怎么办啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:05
哪三个通病,分享一下  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:11
发表于 2016-12-11 09:11:00 | 只看该作者 �
哪三个通病,分享一下
发表于 2022-10-11 14:42:10 | 只看该作者 �
同样的版号刷之前不插内存报警,刷了楼主的BIOS 不报警了,应该BIOS有问题,
