查看: 3345|回复: 9
HP4321S DASX6AMB8G0 REV:g不触发
发表于 2016-12-10 16:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     HP4321S不触发,拆机,公共点19V正常,待机正常,EC供电时钟复位正常,PD35正常无烧,电源针1-2脚19V,3-4无电压,5脚5V6脚无电压,7-8脚5V。不正常。测量EC   AC_AND_CHG 3.3V.    ADP_ID_ADC 3.3V。 。。。PU2  BQ24740 5脚24740_ACDET为0 ,直接短接PQ63 1和3脚, 电源针5脚变为2.6V,ADP_ID_ADC变成1.89V。搞来搞去没头绪。BIOS刷了也一样。。    拆了个花屏的4321S,测量PU2  BQ24740 5脚24740_ACDET也为0,电源针7脚2.6, AC_AND_CHG 3.3V.    ADP_ID_ADC1.9V。EC旁边的小电阻电压等等都一样。  两台机器的BIOS互换,能触发的还是能触发 不能触发的也是老样子。还原PQ63 电源针7脚保持2.6V不变, ADP_ID_ADC 1.89V不变。最后。。加焊了桥,多次触发OK。
发表于 2016-12-10 16:58:37 | 只看该作者 �
短接PQ63 1和3脚后  是电源针7脚为2.6V,不是5脚,5脚一直为5V。怎么改帖子的。。。
发表于 2016-12-10 17:00:32 | 只看该作者 �
对了 电源口的灯,这点也迷惑人,原板不触发的一直不亮的。花屏那台电源口灯插入电源时会亮一下就灭,触发的时候也是亮一下就灭掉。
发表于 2016-12-10 17:09:45 | 只看该作者 �
对于HP4321S 大口 不触发 修的也不多,PD35碰到过1次,论坛里很多这种帖子。 别的帖子看的头晕晕的。这次修好也是侥幸。
发表于 2016-12-10 17:52:30 | 只看该作者 �
南桥空焊还是比较少遇到的
是啊,不触发,桥引起的我修到的恨少很少。发个贴 留点测量数据,方便你我他。  详情 回复 发表于 2016-12-12 09:04
发表于 2016-12-11 13:04:57 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2016-12-12 09:04:26 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-12-10 17:52
南桥空焊还是比较少遇到的
发表于 2016-12-12 09:22:34 | 只看该作者 �
加焊了桥,多次触发OK
发表于 2016-12-12 09:57:58 | 只看该作者 �
现在南桥吧空焊真的少
发表于 2016-12-12 09:59:26 | 只看该作者 �
这种问题还真的挺多的。。
