查看: 3040|回复: 22
G450三代内存不触发
发表于 2016-12-10 16:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               G450,三代内存不触发,拆光裸板 无进水。 镊子拨弄开关针也不触发,EC 供电时钟复位OK,127ACIN正常3.3,16脚LID_SW# 3.3正常,开关到EC正常,按开关EC处有跳变,117脚PBTN_OUT#一直有3.3V。100脚RSMRST#无电压。 刷了BIOS后OK。BISO链接http://www.chinafix.com/thread-370479-1-1.html。触发亮机后 测量 100脚3.3     117脚也一直3.3无跳变。。。
发表于 2016-12-10 16:33:45 | 只看该作者 �
开关7脚电压一直为17V。
开关电压一般是3.3 17v怎么高应该不正常 有可能会返修  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:53
发表于 2016-12-10 16:41:04 | 只看该作者 �
修好 了吗
修好了啊 BIOS链接都给了  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:03
发表于 2016-12-10 16:43:27 | 只看该作者 �
刷EC BIOS OK,
是的, 刚到手没想到BIOS,就是一通测量  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:04
发表于 2016-12-10 16:53:51 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2016-12-10 16:33
开关7脚电压一直为17V。
正常的这是公共点上啦的  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:12
EC那是3.3。G450不触发修的少,开关电压是否正确不确定,但能用就没管了。。  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:02
发表于 2016-12-10 16:54:25 | 只看该作者 �
还是ec 程序坏了
发表于 2016-12-10 17:01:25 | 只看该作者 �
还是ec 程序坏了
你是直接复制粘贴6楼的啊。。  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 重复
发表于 2016-12-10 17:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 17:03:23 | 只看该作者 �
修好了啊 BIOS链接都给了
发表于 2016-12-10 17:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 17:05:39 | 只看该作者 �
天迷 发表于 2016-12-10 17:01
还是ec 程序坏了
你是直接复制粘贴6楼的啊。。
发表于 2016-12-21 17:26:27 | 只看该作者 �
收藏了 正在修
发表于 2017-1-5 14:40:52 | 只看该作者 �
学习了 正好也在修这机器
发表于 2017-1-5 16:12:09 | 只看该作者 �
正常的这是公共点上啦的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-1-5 16:13:04 | 只看该作者 �
搞好 了没有
这都快1个月了怎么又被挖出来了。。当然好了。。  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:14
发表于 2017-1-6 09:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-6 09:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
117无跳变,。就是说ec没有给桥触发信号啊,真的假的啊,,
测量如此。我也奇怪。希望谁能再验证下  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:55
发表于 2017-1-6 09:55:26 | 只看该作者 �
测量如此。我也奇怪。希望谁能再验证下
发表于 2017-1-6 10:03:04 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题啊,这个机器刷BIOS的少。。。
发表于 2017-1-6 10:09:24 | 只看该作者 �
上次修一个也是bios
