查看: 1870|回复: 7
联想笔记本
发表于 2009-4-24 22:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本,型号:天逸100,故障现象:通电后,电源指示灯亮,CPU风扇转十几秒后停止,屏不亮,没有自检声。测量主板3.3V、5V电压正常,CPU供电只有0.98V,温热,不上CPU时测量供电正常为1.7V,CPU再别的电脑上可正常工作,南北桥温热,该机用的电源芯片是MAX1532,开机芯片是MAX1999,因为没有资料,各芯片引脚的参数不知道,维修陷入困境,请各位高手帮忙指点一下,确定一下故障部位,或者给我一些维修思路。谢谢了!
发表于 2009-4-24 22:26:27 | 只看该作者 �
南北桥的各组供电都正常吗?跑码???RST信号???有无.
发表于 2009-4-24 22:27:46 | 只看该作者 �
MX1999是产生3.3 5V的啊看看电流跑到多少迅驰的0.7A就好了 加焊下CPU供电芯片
发表于 2009-4-24 22:30:52 | 只看该作者 �
这么感觉你修本本像修台式机的手法------相当不成熟
电流多少。如何跳变。
发表于 2009-4-24 22:45:26 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位!没测电流,我明天测一下!
发表于 2009-4-25 20:55:16 | 只看该作者 �
整机电流电流0.67安,3.3V、5V、12V电压正常,CPU供电1.7V(加上CPU后变成0.99V),但整机没反应,只有CPU风扇在开机时转十几秒后就停了,电源指示灯亮,请大家帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2009-4-25 21:14:56 | 只看该作者 �
插下代码卡,看看跑到哪里了
发表于 2009-4-25 21:17:25 | 只看该作者 �
谢谢大家指点和帮助!已经修完了,更换完内存OK了!兴奋啊!
