查看: 2251|回复: 7
求A1398 820-3787-A原厂BIOS
发表于 2016-12-9 18:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-12-9 18:21:33 | 只看该作者 �
机器啥问题
发表于 2016-12-14 02:41:22 | 只看该作者 �
original clean a1398 bios
A1398 820-3787-A.rar
4.52 MB, 下载次数: 177, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-16 11:58:48 | 只看该作者 �
刷上不亮机,大家有刷上好用的吗
发表于 2020-1-18 15:00:55 | 只看该作者 �
original 原厂a1398 bios
发表于 2020-2-28 18:57:25 | 只看该作者 �
是工厂版本还是修改me
改me哪里有  详情 回复 发表于 2023-10-4 16:27
发表于 2023-10-4 16:27:52 | 只看该作者 �
xu2005494 发表于 2020-2-28 18:57
是工厂版本还是修改me
改me哪里有
发表于 2026-3-7 10:45:24 | 只看该作者 �
今天修到一台苹果A1398笔记本板号:820-00138-A...故障现象:插电绿灯(充电为橙灯),按开机键风扇转屏幕黑屏没有图像没有背光,,仔细观察屏线插座部位发现有发霉痕迹用天那水清洗干净后开机有图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!测屏插座J8300各脚电压和主板电感电压上来参考。。这笔记本有两个待机电压一个是3.3V一个是12.57V.。。
J8300
1脚PPVOUT_S0_LCDBKLT  背光升压:43.9V
3脚I2C_BKLT_SCL  背光时钟:5V
4脚I2C_BKLT_SDA  背光数据:5V
5脚PP3V3_S0_EDP_SW  通信接口:3.3V
6脚I2C_TCON_SCL_R  逻辑时钟:3.3V
7脚I2C_TCON_SDA_R  逻辑数据:3.3V
8脚LCD_BKLT_PWM_R背光亮度调节:0.81V
9脚LCD_HPD_CONN  热插拔检测:3.3V
10脚LCD_IRQ_L  中断:0V
28'29'30脚PP5VR3V3_SW_LCD 屏供电:5V
