查看: 6597|回复: 62
[维修资料]
MBX-249不触发
发表于 2016-12-9 16:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器版号:MBX-249
机器故障:待机0.004  触发0.008 回落
拆机后 直接刷了一发bios 故障无所更改
主板正面反面图
直接测量红色信号 S5_ENABLE 为0  不会出3+5电感电压
S5_ENABLE 是由EC发出  EC要满足待机基本几个条件才会发出此信号
1.供电 2.时钟 3.复位 4.ACIN 5.LID 6.BIOS
供电3.3V
复位 3.3
LID 为0V  正常为3.3V #低电平有效 产生休眠效用
拿个磁铁 吸两下 果然是坏的 没效果了
直拉了 了事 没有时间去找这样的原件
虽然这样扣除了休眠功能 不过能用就行
             有时候我们也想把机器修的完美一点,但是同行给你的价格往往是不完美的  ,看大家各自对待 。
还有 维修归维修 多多花点时间用于锻炼身体  你看 点点鼠标为我加分也算是 微量运动 有益身体健康
参与人数 13下载分 +35 收起 理由
风小风 + 1
1158376979 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
szzbq + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
安信2008 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
pengxin + 2 双击666+关注!
深爱及海 + 2 双击666+关注!
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-9 16:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
莫名的多了一图=   =还删不掉 找不出来
在你的附件里面 删除 就没有了  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:21
发表于 2016-12-9 16:56:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主的分享。
你在灌水 可否知道  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:25
发表于 2016-12-9 17:18:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不得不说,功力深厚,有板有眼
那你还不加分  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:25
发表于 2016-12-9 17:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实 完美的价格才能除出现完美地机器
的确是这样 完美的价格 你还不修的完美你心里也有梗 价格不完美甚至很恶心的时候 修的完美反而心里不爽  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:31
发表于 2016-12-9 17:44:25 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
维修本来就不易!有的时候还是老喜欢砍
能修 就修 价格实在低 舍弃也罢 腾出时间想想尝试广接业务  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:27
发表于 2016-12-9 17:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2016-12-9 17:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
lid引起的不触发,直拉没休眠功能了
发表于 2016-12-9 17:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后一句简直心声
那你加分没有 这个很关键  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:30
发表于 2016-12-9 18:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2016-12-9 18:23:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
笔记本不开   RTC  ACOK  LID
发表于 2016-12-9 19:12:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
休眠开关有问题我都直接干掉,
方便快捷 功能影响不是那么的不好接受  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:29
发表于 2016-12-9 19:38:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
休眠问题 好多不触发的都是这种问题
嗯 这种问题是很多  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:29
发表于 2016-12-9 22:21:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新人求罩 发表于 2016-12-9 16:52
莫名的多了一图=   =还删不掉 找不出来
在你的附件里面 删除 就没有了
发表于 2016-12-9 23:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2016-12-10 00:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈,我也经常这样干。
应该是很多人这样干  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:28
发表于 2016-12-10 09:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
haohaikeji 发表于 2016-12-9 16:56
感谢楼主的分享。
你在灌水               可否知道
发表于 2016-12-10 09:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
康永刚 发表于 2016-12-9 17:18
不得不说,功力深厚,有板有眼
那你还不加分
发表于 2016-12-10 09:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jinq 发表于 2016-12-9 17:44
维修本来就不易!有的时候还是老喜欢砍
发表于 2016-12-10 09:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
guixu1741 发表于 2016-12-10 00:11
哈,我也经常这样干。
应该是很多人这样干
