查看: 10726|回复: 32
ASUS GL552JX原厂BIOS
发表于 2016-12-9 14:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS GL552JX原厂BIOS
GL552JXF1209.zip
3.29 MB, 下载次数: 7206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-3 15:28:43 | 只看该作者 �
刷了不触发
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-17 16:19:23 | 只看该作者 �
楼主发的  BIOS 是好的  我已经测试了    秒亮机
发表于 2016-12-26 13:58:32 | 只看该作者 �
刚好需要 希望可以吧
发表于 2017-7-4 15:31:58 | 只看该作者 �
感      谢         分            享
发表于 2017-7-5 11:55:48 | 只看该作者 �
我刷了也不触发.可能是版号没对...............................................................
发表于 2017-7-5 12:00:17 | 只看该作者 �
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。.............
发表于 2017-7-7 13:07:22 | 只看该作者 �
板号是2。0的不,。。我这台是GL552 RVE.2.0
发表于 2017-7-16 15:40:49 | 只看该作者 �
是华硕ZX50J型号吧,通电不亮刷个试试
发表于 2017-8-14 10:33:46 | 只看该作者 �
楼主BIOS 好用吗!!~~~~  大家都试过没有啊@@!~~~~
发表于 2017-8-14 17:04:48 | 只看该作者 �
是那个版本的 标清楚才行 要不然都不确定能不能用  我的主板REV 2.0  不知道能不能用
发表于 2017-8-16 08:21:03 | 只看该作者 �
都说了很多边了,每一个bios都要回复,bios的版本文件名就是1209,bios并不对应主板板号,内网也没有这样的标注
,不要被人误导,有人能刷好有人刷了不好,什么原因,刷好了一个也能说明bios是好的,刷了不好,每个人的环境不同,比如你的烧入器,不是说烧入器有问题,谁然也能正常读写,但是刷了就不开机,烧录器不是万能的,尤其是现在的
i系列架构的bios,我都是用2个烧入器,RT809f比较好用,推荐使用,平常bios就用EZP_XPRO,读写快,价格也便宜,但是有些机器刷了不好,就用RT809F,华硕维修部使用的自己研发的专用烧入器,价格100多块,bios都是相同的,要是有问题早就反应出来了。在强调一遍一般情况下bios和主板板号没有关联,除非有些版本的bios有问题,必须使用其它的版本。
那意思是只要对应机器型号就可吗 楼主 小白不太懂,麻烦楼主解答下  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:29
发表于 2018-6-23 15:27:00 | 只看该作者 �
BIOS亲测是好的,能秒显示,
发表于 2018-7-9 07:58:41 | 只看该作者 �
需要刷背光的rom,asus有单独的背光ROM.这是原厂bios没有写入背光的内容。所以是空的。
发表于 2018-7-9 07:59:04 | 只看该作者 �
要是刷完有背光那就不是原厂的了,一定是修改过的。
发表于 2018-7-11 14:14:09 | 只看该作者 �
内存贴纸和板号都是一样的一刷就亮 大家可以放心下载 已试!
发表于 2018-9-4 10:20:47 | 只看该作者 �
感谢,我试了电脑亮了
发表于 2018-10-21 21:31:49 | 只看该作者 �
是好的,开机快。键盘背光不亮跟评论说的一样
发表于 2018-12-7 17:29:18 | 只看该作者 �
studzeng 发表于 2017-8-16 08:21
都说了很多边了,每一个bios都要回复,bios的版本文件名就是1209,bios并不对应主板板号,内网也没有这样的 ...
那意思是只要对应机器型号就可吗 楼主
小白不太懂,麻烦楼主解答下
发表于 2019-1-12 16:51:27 | 只看该作者 �
经验证,开机很快,只是开机键盘没背光.
