查看: 4518|回复: 7
映泰TB85求助
发表于 2016-12-9 13:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有一块映泰TB85的主板,之前是有短路,后来查到是CPU供电短路了,更换了控制mos管的小八角芯片之后能正常上电了,风扇转一会后停了,又继续上电,风扇就一直转了,但是不过CPU,各供电也都有,排除CPU,内存,BIOS,没图纸,求大神给个思路,谢谢各位了。
发表于 2016-12-9 13:48:28 | 只看该作者 �
图片发错一张了,重复了,尴尬。
发表于 2016-12-9 14:19:50 | 只看该作者 �
找个芯片的PDF看看是不是还有条件不满足
发表于 2016-12-9 15:29:08 | 只看该作者 �
缺供电了吧
发表于 2016-12-9 20:30:32 | 只看该作者 �
供电都出全了?  CPU供电的好信号出了?
发表于 2017-1-6 14:43:41 | 只看该作者 �
我也在修这个板
发表于 2017-1-8 21:29:49 | 只看该作者 �
不过cpu什么意思 是cpu还是没有供电吗
发表于 2017-1-8 21:33:03 | 只看该作者 �
这个掉电应该是缺少CPU供电,如果供电正常,查下CPU  PG信号是否是高电平。
