查看: 12707|回复: 78
苹果6 无铃声 无免提
发表于 2016-12-9 12:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除尾插 喇叭 尾插座虚焊 的问题,音频换过 , 铃声放大器换过,系统还原过;音频,放大器 脚位阻值对比过料板 正常
主板之前修过报错4005,是硬盘下面G3脚板层断线了,挖了大概四五层,不知道是不是跟这个有关系?
放大器测试过的条件
硬盘下面板层断线的地方
无免提,现在有图标,但是也没声音
恳请各路大神帮我 分析 指导一下 !
发表于 2016-12-9 13:54:30 | 只看该作者 �
电压都测了吗
还有什么电压需要测?  详情 回复 发表于 2016-12-9 14:54
发表于 2016-12-9 14:23:37 | 只看该作者 �
这个用多少倍的放大镜啊
发表于 2016-12-9 14:53:06 | 只看该作者 �
我没搞过苹果 ,找下论坛里面的大神 问问他们?
发表于 2016-12-9 14:54:26 | 只看该作者 �
还有什么电压需要测?
音频供电,你找一下  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:31
发表于 2016-12-9 15:20:48 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2016-12-9 15:28:44 | 只看该作者 �
好像是跟这个补线没有什么关系
发表于 2016-12-9 15:32:47 | 只看该作者 �
你挖了四五层 这个有点不保险 谁知道下面几层涉及到什么功能!
对啊,挖多了也有可能,但是不敢肯定  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:34
发表于 2016-12-9 15:34:03 | 只看该作者 �
对啊,挖多了也有可能,但是不敢肯定
发表于 2016-12-9 15:47:22 | 只看该作者 �
是不是也是半层断线
脚位阻值正常的,应该没断线  详情 回复 发表于 2016-12-9 16:59
发表于 2016-12-9 15:56:49 | 只看该作者 �
膜拜能挖板子的大神,我还有个6s掉了个点,到现在扔那不知道该怎么修
哪个地方掉点了?  详情 回复 发表于 2016-12-9 16:58
发表于 2016-12-9 16:58:41 | 只看该作者 �
哪个地方掉点了?
发表于 2016-12-9 16:59:34 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2016-12-9 15:47
是不是也是半层断线
脚位阻值正常的,应该没断线
发表于 2016-12-9 20:05:52 | 只看该作者 �
没挖过的话  还可以说说   这样一挖  就指不定什么问题了   帮你顶顶吧
发表于 2016-12-9 22:47:10 | 只看该作者 �
  感觉还是音频的问题 对照这张图查查  如果确定阻值正常的话  就差供电时钟正常吗
发表于 2016-12-9 22:58:11 | 只看该作者 �
这是阻值图
大兄弟,这么牛X的图哪里有啊?要花钱买吗?哪一家的啊?  详情 回复 发表于 2016-12-11 11:06
阻值我对比过料板上的,正常的  详情 回复 发表于 2016-12-10 12:35
有这图就好修多了。  详情 回复 发表于 2016-12-10 08:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
最后的抉择 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-12-10 00:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下电池座旁边那个小铁罩子有收获
看过了,没问题的  详情 回复 发表于 2016-12-10 12:33
发表于 2016-12-10 06:22:18 | 只看该作者 �
看了下 图3  有好几成线
发表于 2016-12-10 08:12:38 | 只看该作者 �
有这图就好修多了。
发表于 2016-12-10 11:21:51 | 只看该作者 �
干了这么多  是不是把U干虚了
不会的,吹到U虚焊的话,你还想能进到系统吗。刷机直接给你来个4013 4014啦  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:34
