查看: 15408|回复: 46
[笔记本电脑]
Dell Alienware_X51_R2 官网BIOS分离全过程!
发表于 2016-12-9 12:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起因:今天一朋友接到一块板,板号是:MS-7796 1.2 上家把BIOS芯片拆了,找我要BIOS,正好没有这BIOS程序,于是决定去官网帮忙分离一个,经过一番折腾发现这BIOS分离方法和其他Dell BIOS分离的方法不一样了,为了避免大家遇到的时候走弯路,在此把整个分离过程发出来。
型号:Dell Alienware_X51_R2
地址:http://downloads.dell.com/FOLDER ... ware_X51_R2_A10.exe
首先按照工程师课件讲解的分离方法进行分离利用批处理分离,报错,无法分离。
其次利用批处理文件进行分离,依旧报错。
再尝试进行直接运行分离,也是报错。
再用HDR的分离方式,也是依旧,然后使用PhoenixTool_CN分离,报错!
最后尝试用UniExtract 进行分离,还是失败告终~~~~~~~
最后使用三星分离软件ExeinfoPe,成功分离出压缩文件。
右键解压Alienware_X51_R2_A101-rip 得到a10.bin文件
用WinHex打开,从5AA5F0向下跳转7FFFF0得到完整的8M BIOS程序,至此分离完成。
最后还是附上工具给大家,当遇到常规软件分离不出来的BIOS的时候,多试试其他软件。
ExeinfoPe 3.7 三星新款.zip (1.9 MB, 下载次数: 452)
参与人数 27下载分 +75 收起 理由
jiafu000 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
llyx + 5
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
龚士洋 + 1 双击666+关注!
寒秋雨 + 2 表示想学习一下
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
湖南李伟 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-9 12:46:41 | 只看该作者 �
其实不用那么麻烦,直接7zip解压就有需要的BIOS资料,然后再用WINHEX找到8M文件就行了,不用问我是谁,我是雷锋
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝逸玲 + 2 你这招确实 简单实用 。
发表于 2016-12-9 12:51:42 | 只看该作者 �
高手   这东西   一直学不懂   全靠论坛下载    才能刷好机器
发表于 2016-12-9 13:00:13 | 只看该作者 �
宵神就就牛B ,,仅剩的1分都给你,,呵呵
发表于 2016-12-9 13:18:08 | 只看该作者 �
        双击666+关注!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hacker6010 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-9 14:44:21 | 只看该作者 �
唉,那么曲折。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2016-12-9 14:56:23 | 只看该作者 �
老板高手啊
发表于 2016-12-9 15:01:05 | 只看该作者 �
好教程啊,必须加分!
发表于 2016-12-9 15:06:20 | 只看该作者 �
现在的BIOS程序越来越多问题 就像系统一样
发表于 2016-12-9 15:06:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 15:11:36 | 只看该作者 �
楼主真厉害啊
发表于 2016-12-9 15:17:09 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2016-12-9 15:30:02 | 只看该作者 �
我只想说一句,666
发表于 2016-12-9 19:22:52 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-9 21:59:05 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-12-9 12:46
其实不用那么麻烦,直接7zip解压就有需要的BIOS资料,然后再用WINHEX找到8M文件就行了,不用问我是谁,我是 ...
下次遇到可以试试 直接解压
发表于 2016-12-9 23:25:40 | 只看该作者 �
搞不懂了,三星的软件可以用在DELL的BIOS上面。难道他们两家有一腿!!!!!
发表于 2016-12-10 10:03:45 | 只看该作者 �
我一般都是论坛下载  淘宝买
发表于 2016-12-10 10:21:07 | 只看该作者 �
XP系统可以吗   我提取不对啊
发表于 2016-12-10 10:21:16 | 只看该作者 �
真是好东西啊
