ZXCVWtest
查看: 9297|回复: 56
N沟道的mos管,体内二极管箭头真的朝向随意么?
发表于 2016-12-8 17:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N沟道的mos管,体内二极管箭头真的朝向随意么?是图纸出现问题,还是我的理解有误?还是说,二极管朝向无所谓。。。。可以ds也可以sd。。。
发表于 2016-12-8 17:23:52 | 只看该作者 �
图没错,二极管的负极永远在D极那边!P沟道则反之.
发表于 2016-12-8 17:02:57 | 只看该作者 �
肯定不会是随意指向的,这图我看不出什么问题啊
发表于 2016-12-8 17:11:04 | 只看该作者 �
我觉得只是内部结构示意图,不必去较真,制药管脚对了就好了!
发表于 2016-12-8 17:14:48 | 只看该作者 �
看脚位啊   这个是一样的管子 完全对称的
感谢,顿悟了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:26
发表于 2016-12-8 17:26:50 | 只看该作者 �
图没错啊。两个MOS管是反着装的啊。你没看G,D,S吗
感谢,顿悟了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:27
发表于 2016-12-8 17:27:37 | 只看该作者 �
原理是G极无电,不导通,但是有时需要自导通,就需要反着装了
以前学的时候,就一直不明白,为啥。mos管自导通,然后为啥要自导通,产生微小的电流。。。  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:28
发表于 2016-12-8 17:28:01 | 只看该作者 �
楼主厉害了!学习了
发表于 2016-12-8 17:28:27 | 只看该作者 �
这样的一般看看行了
发表于 2016-12-8 21:28:39 | 只看该作者 �
N的就是从S到D,,,,
发表于 2016-12-8 22:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个管子的位置不一样
发表于 2016-12-8 22:16:26 | 只看该作者 �
内部结构示意图,不必去较真
发表于 2016-12-8 22:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个不是一样的吗
发表于 2016-12-8 23:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个n管,,有什么不对吗?我还看了好几遍。。。
发表于 2016-12-8 23:09:53 | 只看该作者 �
没有看都是一样的管子吗?认真看看。。。1S.3D。2G.。。
发表于 2016-12-8 23:24:42 | 只看该作者 �
图正常。。只是你不认真
同意,,,,  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:51
发表于 2016-12-10 09:26:41 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2016-12-8 17:14
看脚位啊   这个是一样的管子 完全对称的
感谢,顿悟了。。。。。
发表于 2016-12-10 09:27:04 | 只看该作者 �
感谢,顿悟了。。。。。
发表于 2016-12-10 09:28:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 09:48:24 | 只看该作者 �
这图纸是不是画错了!
