查看: 2613|回复: 12
》》无图纸 小修简爱7G-C掉电
发表于 2016-12-8 13:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:海尔简爱7G-C
版号如图
【故障现象】:掉电
【维修过程】:
按版号找了下 机器无图纸 ,盲修吧 。
该板子 能亮,可以进系统,开机进系统大约2分左右掉电 ,同时风扇转速加快 。
能亮掉电 ?首先怀疑散热、温控 ,查了下没有什么发现。
再次测试主板供电 ,
发现 Q9 一侧3.3V 另一侧 1点多 ,查控制级电压为低。
跑线路 Q9控制级和 R22相连,经查R22 附近轻微腐蚀 电阻开路。
更换测试 ,亮机正常  因无图纸,且客户着急 ,Q9具体电路作用不知。
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
泉泉哥 + 5 双击666+关注!
悸动的、青春 + 2 双击666+关注!
随风拾忆 + 2
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
深爱及海 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 13:57:23 | 只看该作者 �
可以,不仔细,真修不出!
发表于 2016-12-8 14:04:15 | 只看该作者 �
楼主真细心,技术好!
发表于 2016-12-8 15:09:49 | 只看该作者 �
这机器有图纸
发表于 2016-12-8 15:18:05 | 只看该作者 �
大师就是 细心,技术好!
发表于 2016-12-9 17:35:33 | 只看该作者 �
楼主可以   维修就要细心
发表于 2016-12-10 11:23:56 | 只看该作者 �
版主,能帮忙把这个帖子加点权限吗 怕普通客户看到 http://www.chinafix.com/thread-1034774-1-1.html
我自己没法编辑了 谢谢
发表于 2016-12-10 11:29:39 | 只看该作者 �
版主心细,一般这故障我都不会查电压了
上次我也遇到一台一样的,没图纸,就狂刷bios 换EC 结果还是一屌样 ,最后放弃了
发表于 2016-12-10 11:38:55 | 只看该作者 �
具体作用不知都能查到,厉害了,赞一个
发表于 2016-12-10 11:57:19 | 只看该作者 �
饼哥,你这Q9怎么找到的啊?这么多芯片,怎么就测到他了呢?
发表于 2016-12-10 11:59:10 | 只看该作者 �
楼主真细心,技术好!
发表于 2016-12-10 19:41:35 | 只看该作者 �
真厉害   这种我们都要放弃了
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-11-25 08:34:28 | 只看该作者 �
我这个q9没电,
