查看: 5107|回复: 19
GA-B75M-D3V(解决51 15报错)bios
发表于 2016-12-7 18:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲测GA-B75M-D3V(解决51 15报错)bios
GA-B75M-D3V(解决51 15报错)bios.zip
4.68 MB, 下载次数: 1408, 下载积分: 下载分 -2 分
亲测,连续刷好2块该型号主板
发表于 2019-5-8 18:48:27 | 只看该作者 �
本来代码51 刷了你的 报00 还是点不亮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-7 18:47:40 | 只看该作者 �
下载了,还没有测试。
发表于 2017-4-19 13:49:07 | 只看该作者 �
是测试卡的代码15?
发表于 2017-4-19 16:11:48 | 只看该作者 �
有测试过的吗
发表于 2017-5-11 15:44:49 | 只看该作者 �
是测试卡显示这个?还是可以显示,过了LOGO显示的报错?
发表于 2017-5-13 14:47:35 | 只看该作者 �
麻烦楼主说清晰一点??
发表于 2017-6-11 17:41:30 | 只看该作者 �
正好需要,下来试试
发表于 2017-6-16 19:07:03 | 只看该作者 �
两个BIOS不知道是哪一个
发表于 2017-8-9 10:30:49 | 只看该作者 �
我的一到15就掉电  是这样么 需要刷bios测试嘛
发表于 2017-9-22 10:43:04 | 只看该作者 �
我这个主板也是 15 但是刷了之后能开机点亮   但是冷了就不行 ,又跑15 内存报警 怎么回事?
发表于 2017-9-25 15:53:07 | 只看该作者 �
下载试试看
发表于 2017-9-27 13:21:09 | 只看该作者 �
下载试试看
发表于 2017-12-10 12:56:41 | 只看该作者 �
我的跑15 19  重启 内存拔了 跑53  15  重启 可以吗
发表于 2018-8-17 18:18:06 | 只看该作者 �
这楼主 说清楚啊  诊断卡出15 51
发表于 2018-12-18 17:12:54 | 只看该作者 �
下载了 还是一样的问题 检查卡还是跑15和51  就不知道是什么问题了
发表于 2019-4-30 12:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-30 12:14:31 | 只看该作者 �
是A还是B的?{:4_120:}
发表于 2020-4-27 09:56:40 | 只看该作者 �
REV2.0可以用吗?
发表于 2021-3-27 19:28:13 | 只看该作者 �
不 知道 能不 解决板子问题  下载试试
