查看: 3677|回复: 7
笔记本屏【30针改20针】电路【高手进】
受到警告 1#
发表于 2009-4-24 14:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位 高手知道30针的屏改成20针  怎么改   电路图最好发上来 感激不尽
  要不就说下引脚
受到警告 2#
发表于 2009-4-24 14:11:55 | 只看该作者 �
不知道的人  最好不要说废话  谢谢
         让高手发表意见
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
孤帆远影 -1 既然是求问,谦虚一点为好!本论坛没有自称
liu13403327758 -5 要人帮忙 还这种口气 很不爽
发表于 2009-4-24 14:15:03 | 只看该作者 �
供电,地,红+,红-,蓝+,蓝-,绿+,绿-,时钟+,时钟-
就接这些线就OK了~~~
发表于 2009-4-24 14:18:19 | 只看该作者 �
下面是自己做的一张关于20针屏和30针屏的对应关系
具体的再说一下:
你在换屏的时候吧屏上的接口弄下来飞,这样比直接在屏线上飞容易,还不容易吧屏线烫坏。
30针的接口要注意它的定位脚。再有就是带反馈的屏不能代换无反馈的(不过一般不可能拿带反馈的屏给它换不带反馈的)换上去会烧主板。反之换上去没有显示。
只要供电接供电。 地接地。 信号接信号。就OK了。
注意:
带反馈的屏不能装不带反馈的屏。这样烧板(一般带反馈的屏要比不带反馈的屏价格要高)
一板的反馈芯片是第6脚是供电,5脚8脚是信号,7脚接地,1-4接地
20针的屏也有带反馈的是在16-20脚 具体连接方式的,测量这种的一般很少见到
发表于 2009-4-24 18:04:26 | 只看该作者 �
就那10根线,我的好记    正   地 【要么地   正】   信号信号    信号信号     信号信号     信号信号。
拿着屏对着屏线飞线
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-4-24 18:19:26 | 只看该作者 �
不要把供电和地接反了
发表于 2009-4-24 19:09:55 | 只看该作者 �
谢谢  各位高手
发表于 2009-4-25 17:11:20 | 只看该作者 �
要是高分屏就不好改
