查看: 3933|回复: 10
[优派]
View Sonic-VA2349S-爆电压管理芯片
发表于 2016-12-7 12:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶型号:View Sonic-VA2349S
液晶故障:插220V,电源指示灯不亮。
故障维修思路: 60%是电源板问题。
第一步:上全图 跟液晶型号。
第二步:拆机
大家看一下,,很多“蟑螂”
第三步:在拆:
电源管理芯片炸了,翻过来一片,,还有炸的
大家看,炸这么多,,怎么修吗??
请高手,,大师,指教一下!
发表于 2016-12-7 12:55:55 | 只看该作者 �
先把已经坏的换了再说,,,
发表于 2016-12-7 13:25:28 | 只看该作者 �
看也看不出来型号,,测也测不出来!!怎么办??电压管理芯片都炸成这样,怎么看的出来啊!
发表于 2016-12-7 14:07:12 | 只看该作者 �
可以修,先清理干净,然后看本论坛,弯不张的帖子,用三星电源芯片,或者模块,能完美的修复。
看样子烧的元件不少同,电阻,开关管,芯片估计都挂了  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:45
发表于 2016-12-9 13:45:57 | 只看该作者 �
坏了的先换掉。然后带灯泡上去。
发表于 2016-12-9 14:33:13 | 只看该作者 �
换个板子吧 省事
发表于 2016-12-10 02:04:17 | 只看该作者 �
换了开关管呀
发表于 2016-12-10 10:02:02 | 只看该作者 �
先把坏的清理干净,然后查一下其他地方有没有短路
发表于 2016-12-10 17:43:00 | 只看该作者 �
严重短路,估计开关管和pwm芯片都挂了
发表于 2016-12-10 17:45:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 20:42:43 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的指导!
把坏的全换了!!“开关管”“LD7575”芯片,边上的不好的全换
上个亮机图!1
