查看: 7098|回复: 47
[已解决]
HP 248 G1 按开关不处罚,电源灯闪几下通病
发表于 2016-12-7 11:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进入正题,查的过程不说了,这个是公共点19V 短路,看图中螺丝孔附近去掉那个电容就是,修了好多台了.
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
chenzhenghua198 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
liuweidong + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2016-12-7 11:29:49 | 只看该作者 �
楼主上个图
发表于 2016-12-7 11:39:31 | 只看该作者 �
这种问题就是不是通病也是很好修的谢谢楼主分享
发表于 2016-12-7 11:42:24 | 只看该作者 �
我很喜欢这这样的机器
发表于 2016-12-7 11:47:03 | 只看该作者 �
坚持看帖,坚持回帖,好好学习。。
回帖不要灌水 否则会扣分的  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:14
发表于 2016-12-7 12:00:05 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!学习了
发表于 2016-12-7 12:39:34 | 只看该作者 �
巡维有你更精彩
发表于 2016-12-7 12:43:05 | 只看该作者 �
hp 248 G1的机子还没遇见过  公共点短路还是好修的
发表于 2016-12-7 12:43:43 | 只看该作者 �
公共端短路 有的机型是大电流  有的是无电流
发表于 2016-12-7 12:48:24 | 只看该作者 �
这个还是比较好秒的
发表于 2016-12-7 12:58:25 | 只看该作者 �
学习了。顶顶
发表于 2016-12-7 13:14:48 | 只看该作者 �
好仔细  好技术  值得学习
发表于 2016-12-7 13:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-7 21:14:49 | 只看该作者 �
qinjunbiao 发表于 2016-12-7 11:47
坚持看帖,坚持回帖,好好学习。。
回帖不要灌水 否则会扣分的
发表于 2016-12-8 13:03:47 | 只看该作者 �
公共点大短也为通病。
发表于 2016-12-8 13:10:02 | 只看该作者 �
大短路的   没烧上官的 直接捡钱
发表于 2016-12-8 13:27:38 | 只看该作者 �
学习了  下次遇到直接秒
发表于 2016-12-8 13:27:57 | 只看该作者 �
这时算通病么
发表于 2016-12-10 19:13:36 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2016-12-10 20:07:28 | 只看该作者 �
这种找钱钱的机子就是安逸哦
