查看: 9114|回复: 57
V星870-G45主板一个奇葩问题把我弄哭了
发表于 2016-12-7 09:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
便宜收了一块主板V星870-G45主板,后来准备装系统测试;开机不认硬盘,排除主板bios设置、电源、硬盘、数据线、数据通向南桥线路等因素,郁闷!难道是南桥?说干就干,于是换桥,换好后满怀期待的心又被泼了一瓢冷水,尽然还是不认硬盘。哎...,此时想把主板拦腰折断的心都有了!突然有了发现,不会是PCI诊断卡冲突吧!拔掉开机,卧槽!真的认盘了。原来是习惯插诊断卡惹的祸。总算认了
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
chen12345 + 1
苏赣闽 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 好贴加分 从我做起 我是小小白~~~~
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-7 09:44:20 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
楼主着实的被诊断卡给 操了。。
发表于 2016-12-7 10:01:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不会吧   还没见过  便宜诊断卡吧
发表于 2016-12-7 10:08:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我之前也有一块诊断卡  插上就不跑码
发表于 2016-12-7 10:17:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
真的还没有见过诊断卡引起不认硬盘
发表于 2016-12-7 10:18:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种还真没遇到过,涨姿势了。
我也是头一次遇到,说真的虽然技术不好,搞电脑年头也也11年了  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:23
发表于 2016-12-7 10:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
幽默谷 发表于 2016-12-7 10:18
这种还真没遇到过,涨姿势了。
发表于 2016-12-7 10:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
居然还有这种事情。
发表于 2016-12-7 10:37:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这下亏大了~  有时候不能太相信诊断卡~
发表于 2016-12-7 10:39:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
之前碰到过1个技嘉主板,开始来点不亮,修好后认不到盘,就是诊断卡惹的祸。
发表于 2016-12-7 10:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诊断卡也会导致识别不到硬盘?这个我还没遇见过。下次得注意了   多个心眼准没错。
发表于 2016-12-7 10:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星主板 G31  G41 其中有几款 诊断卡插在第二个PCI卡槽不跑码  我以前也郁闷过  差点修板了
发表于 2016-12-7 10:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也见过,一些主板检测卡不跑码取下就跑码
发表于 2016-12-7 10:59:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-12-7 11:09:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
;只能是无言以对
发表于 2016-12-7 11:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没有遇到这样的现象
发表于 2016-12-7 11:12:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰到过插诊断卡不开机 拔掉就正常
发表于 2016-12-7 11:42:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主怎么不给奇葩的诊断卡亮个相啊。让大家看看什么样的诊断卡。
发表于 2016-12-7 11:45:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有的板子插诊断卡正常不插不显。。真不懂什么情况
这情况我也遇到过  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:44
发表于 2016-12-7 12:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这情况我也遇到过
