查看: 3281|回复: 16
联想Y400显示乱码
发表于 2016-12-6 16:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台联想Y400的笔记本,开机显示乱码,心里一想应该是BIOS问题,直接刷了一下还是老样子,没法量测一下显卡电压和显层电压都是好的,问了一下别人说是显卡问题,因为这个显卡有点贵,就在料板上拆了一个装上去,*脏话*一堆骂人的话,还是老样子,心情不太好,放在一边没修了,今天下午没事做拿出来又看了一下,反正没事做心想不会是显层坏了吧,好吧开始换吧,换了4颗了还没有好,又换了2颗,靠显层电压对地了,又把刚换上去的显层拔了,对地好了,还是一个样,这时心里特TM烦,但是还是控制了,最后4颗一起都换了吧,你们猜.........结果好了,心情一下好起来了修板还是的静下心来修,最后发上开机BIOS,大家多多支持加加分
Y400 QIQY5 NM-A141 REV1.zip
3.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y400 QIQY5 NM-A141 REV2.zip
319.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
暖暖小屁屁 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
感激WO遇见 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
promise620418 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-6 16:56:15 | 只看该作者 �
下次遇到可以先动现存试试
发表于 2016-12-6 17:05:02 | 只看该作者 �
这个显卡问题应该也会有问题吧
显卡我也是换了的  详情 回复 发表于 2016-12-6 17:35
发表于 2016-12-6 17:09:37 | 只看该作者 �
樓主很細心..這個要學習起來...先SAVE下次遇到可一試   謝謝
发表于 2016-12-6 17:11:27 | 只看该作者 �
显卡都干过来吧
嗯,显卡第一个就做了  详情 回复 发表于 2016-12-6 17:36
发表于 2016-12-6 17:22:28 | 只看该作者 �
这机子uv5容易出问题
哦,这个我没量出来,全换了  详情 回复 发表于 2016-12-6 17:36
发表于 2016-12-6 17:30:40 | 只看该作者 �
路过学习高手了
发表于 2016-12-6 17:34:31 | 只看该作者 �
这是Y400的通病
哦,没修到过  详情 回复 发表于 2016-12-6 17:36
发表于 2016-12-6 17:35:22 | 只看该作者 �
显存 通病了
发表于 2016-12-6 17:35:50 | 只看该作者 �
QC123 发表于 2016-12-6 17:05
这个显卡问题应该也会有问题吧
显卡我也是换了的
发表于 2016-12-6 17:36:10 | 只看该作者 �
嗯,显卡第一个就做了
发表于 2016-12-6 17:36:33 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2016-12-6 17:22
这机子uv5容易出问题
哦,这个我没量出来,全换了
发表于 2016-12-6 17:36:55 | 只看该作者 �
哦,没修到过
发表于 2016-12-6 18:07:25 | 只看该作者 �
这是Y400的通病。修机时, 拿不定主意的时候上上论坛可以少走点弯路。
发表于 2016-12-6 21:03:26 | 只看该作者 �
这个是那面的坏呢
发表于 2016-12-6 21:20:14 | 只看该作者 �
谢谢你的经验学习了,以后遇到类似的问题可以参考参考,再次谢谢楼主坛友们积极发帖共同进步
发表于 2016-12-7 11:03:26 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
