查看: 2752|回复: 1
关于带胶BGA芯片的处理。
发表于 2009-4-24 12:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
那种带胶的笔记本显卡,可不可以不除胶直接加焊,会有什么后果。我上次有个IBM胶很少,我加焊了,可以,但是这次的清华同方,胶都添到显卡芯片下面了。我怕加焊后会连珠。
发表于 2009-5-1 03:01:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以采用了"煲汤"办法大大地加速胶水的溶化:找一个小金属盒,如"清凉油"的铁盒,将其清净后作为"锅","煮汤"时将带有胶水的BGA元件放入,然后倒入小量溶胶水,将盖合上。"锅"放置于恒温焊台的烙铁部分,将温度调校到200℃~250℃,烙铁将加热熔胶水,并加速BGA上胶水的分离。但注意如采用的是挥发性强的溶胶水被加热,会造成盒盖冲开,所以小心为上。而主板上残存的胶水,则采用恒温拆焊器定温250℃~280℃先将其加热,然后涂熔胶水,经多次反复直至清除。也可以在要清理的部分点少量酒精,用打火机点燃,点火即灭,高温胶水易分离,同用火机去电线外皮同理
