查看: 3856|回复: 24
屏红绿蓝切换
发表于 2016-12-6 12:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本,使用一会之后会红绿蓝白黑切换,就像是测试屏幕一样,外接正常,换屏没用,可能是哪里的问题啊?清华同方V532
发表于 2016-12-6 12:53:43 | 只看该作者 �
显卡  有问题  吧
外接正常,开机也正常啊  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:13
发表于 2016-12-6 13:21:09 | 只看该作者 �
没换过屏线试试?屏线也有可能哦。
现在没有屏线,有没有可能是bios  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:14
发表于 2016-12-6 14:19:29 | 只看该作者 �
先换 屏线试试
现在没有屏线。。。  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:14
发表于 2016-12-6 14:45:09 | 只看该作者 �
查下 EDID..!!
发表于 2016-12-6 14:53:50 | 只看该作者 �
显卡,或这显卡供电查查把
如果是供电的话,应该外接也不正常吧  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:15
发表于 2016-12-6 16:13:56 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-12-6 12:53
显卡  有问题  吧
外接正常,开机也正常啊
发表于 2016-12-6 16:14:25 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2016-12-6 13:21
没换过屏线试试?屏线也有可能哦。
现在没有屏线,有没有可能是bios
发表于 2016-12-6 16:14:50 | 只看该作者 �
现在没有屏线。。。
发表于 2016-12-6 16:15:19 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2016-12-6 14:53
显卡,或这显卡供电查查把
如果是供电的话,应该外接也不正常吧
发表于 2016-12-6 16:20:18 | 只看该作者 �
应该是没有认到屏幕吧!先换个屏线看看~
它开机的时候正常啊,用一会就变成这情况了,时间长短不定  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:28
发表于 2016-12-6 16:28:45 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-12-6 16:20
应该是没有认到屏幕吧!先换个屏线看看~
显卡加焊过吗?  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:30
发表于 2016-12-6 16:30:10 | 只看该作者 �
显卡加焊过吗?
没有,要不等下我试试  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:31
发表于 2016-12-6 16:31:58 | 只看该作者 �
没有,要不等下我试试
恩  是要试试 必定你这是用着用着出现在这问题!  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:47
发表于 2016-12-6 16:47:46 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2016-12-6 16:31
没有,要不等下我试试
发表于 2016-12-6 16:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红绿蓝是没信号,查查几对信号线
哦,没信号会这样啊,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:43
发表于 2016-12-6 18:50:59 | 只看该作者 �
屏线或显卡有问题
发表于 2016-12-7 11:43:30 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-12-6 16:57
红绿蓝是没信号,查查几对信号线
哦,没信号会这样啊,谢谢
发表于 2016-12-7 11:54:17 | 只看该作者 �
有的机器没有读到屏好像就会进入这种模式   查一下EDID
查是时钟数据吗?  详情 回复 发表于 2016-12-7 17:06
发表于 2016-12-7 17:06:18 | 只看该作者 �
查是时钟数据吗?
