查看: 2281|回复: 9
联想L-IG41M无显
发表于 2016-12-6 11:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-IG41M这块板子无显示 这块板子开始不触发 我换一块IO就触发了 但是无显示 我换了内存  CPU 还刷了BIOS  过后  这块板子就触发了  然后我换回去了只有触晶振才能触发但是还无显示  请大神指点
发表于 2016-12-6 11:22:36 | 只看该作者 �
几乎没有看懂你说什么··不显示·代码多少
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-6 11:36:11 | 只看该作者 �
南桥通病了,你这问题换了南桥肯定会好,碰晶振会触发,有的时候不是晶振问题,是南桥触发模块有问题了
谢谢 我马上换个南桥  详情 回复 发表于 2016-12-6 13:27
发表于 2016-12-6 13:27:24 | 只看该作者 �
谢谢    我马上换个南桥
不用谢了,这个平台就是相互帮助的,如果换南桥好了,别忘记补充已经解决,这样可以方便更多的人少走弯路  详情 回复 发表于 2016-12-6 14:10
发表于 2016-12-6 14:10:45 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2016-12-6 13:27
谢谢    我马上换个南桥
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-6 21:22:47 | 只看该作者 �
看的有点懂了
发表于 2016-12-6 22:51:05 | 只看该作者 �
g41还换南桥啊    买块没多少钱吧
可是客户一定要修  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:51
发表于 2016-12-6 22:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发不触发应上频率计查看,再查触发脚和输出脚,南桥触发疑问上频率计判别,或换晶振44。
发表于 2016-12-6 23:15:52 | 只看该作者 �
按时序来 一步步走
我有两块L-IG41M 都是通电3.3待机一闪一闪的
强行找了个40A的5V开关电源烧了2分钟3.3直接亮了,南桥烫得要命
估计也是桥挂了
发表于 2016-12-8 16:51:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:51
g41还换南桥啊    买块没多少钱吧
可是客户一定要修
