查看: 3465|回复: 15
清华同方19寸显示器维修一例
发表于 2016-12-6 00:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:清华同方(看外观貌似是贴牌机子)
型号Y19LEG(lcd显示器)
故障:开机一分钟后不定时黑屏,指示灯灭,
     下午,客户搬来后试机,期初判断是电源板故障,拆机检查12v、5v供电正常,判断为驱动板故障,给客户报价后,要求留下机子,驱动板需要发货。客户走后就放哪里了,因为xzf单位打电话让去修打印机,
      晚上,吃完饭无事后准备在某宝弄块驱动板,上网一查发现俺地判断是正确的,按驱动板号就没有这个型号的显示器,就有几家卖这个驱动板的,都是别的牌子的显示器,没敢买。俺的习惯一般都是原型号替换,也好给客户说是"原装的“(其实就是原装的)。
      好吧看看能不能吧故障板给整好,通电测量一番也没发现什么新的异常,黑屏后驱动板开关线为低电压,正常啊,状态就是关机的样子,不过不能开机了。难道是数据问题?状态不像。以为能开机,故障出现无规律,不定时。就这样半个小时过去了。
      突然发现问题!在检查的过程中无意发现驱动板的解码烫的厉害,芯片烫的手不能触摸的时候就关机。用风扇吹着驱动板20分钟没关机,愿这样啊,心中有低了,应该是电容老化引起的供电不稳,理由是:amd4000+、5000+等am2接口的cpu温度过高死机大多都是供电不稳或供电电压高引起的。
     下面是维修,怎么修呢?换电容,一股脑的把驱动板和和电源板的5v以下稳压的电容都换了,开机试了两个多小时不关机了。不过解码芯片还有点发热,再加个散热片,搞定了。
      总共换了8个电容,我还给他换了个固态电容了(都是在主板上拆下的)。就此结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-6 10:22:45 | 只看该作者 �
还以为是程序问题  原来是电容搞的鬼
发表于 2016-12-6 10:42:58 | 只看该作者 �
电容影响也很大的
发表于 2016-12-6 11:12:50 | 只看该作者 �
不定时黑屏 问题还不一点彻底解决
是啊,不定时的最不好解决了。  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:38
发表于 2016-12-6 22:13:15 | 只看该作者 �
电容的问题越来越多了
发表于 2016-12-6 22:45:09 | 只看该作者 �
黑屏后,驱动板开关线也应该是高电平,只有按开关的时候,才是低电平。
的确是,应该是高电平。  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:07
发表于 2016-12-7 09:48:36 | 只看该作者 �
很有思路的维修,好好学习
发表于 2016-12-10 11:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确是,应该是高电平。
发表于 2016-12-10 16:48:54 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2016-12-10 17:37:41 | 只看该作者 �
看来还是电容的问题
发表于 2016-12-10 17:38:22 | 只看该作者 �
pangguangcai 发表于 2016-12-6 11:12
不定时黑屏 问题还不一点彻底解决
是啊,不定时的最不好解决了。
发表于 2016-12-11 10:06:42 | 只看该作者 �
指示灯灭的 一般电源板5V滤波有问题 或者控制芯片问题
发表于 2016-12-12 17:34:17 | 只看该作者 �
电容问题现在是通病呵呵
发表于 2016-12-12 18:11:48 | 只看该作者 �
电压不稳导致   厉害
发表于 2016-12-21 22:58:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-22 02:15:05 | 只看该作者 �
电容引起电压不稳 芯片发烫
