查看: 2595|回复: 25
联想b470 待机0.04 没头绪
发表于 2016-12-5 16:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470 待机偏高0.04,拆掉ec 待机更高 0.2,
待机芯片拆掉之后直接大短打表,这块板子估计死到我手里了 ,怎么回事啊想不明白、?
发表于 2016-12-5 16:48:28 | 只看该作者 �
待机芯片拆掉  通电了 没   如果通了  建议  换主板
废了涩 这机器原本问题应该是 乌龟壳 坏了吧  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:47
通了,你的意思主板废了。、  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:30
发表于 2016-12-5 16:54:23 | 只看该作者 �
送维修店吧   一看就是没一点基础的
发表于 2016-12-5 17:30:24 | 只看该作者 �
通了,你的意思主板废了。、
发表于 2016-12-5 17:33:11 | 只看该作者 �
楼主你真行,待机芯片干掉后在通电?建议换主板吧, 不好搞了,19V直接干到后继去了
发表于 2016-12-5 17:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害     待机芯片去掉了都敢通电     佩服佩服
发表于 2016-12-5 17:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉就当交学费了 。
发表于 2016-12-5 17:56:03 | 只看该作者 �
不上芯片,20V就跟洪荒之力一样啦。  没人告诉过你吗
木有啊 好了不说了准备面壁去了  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:02
发表于 2016-12-5 18:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木有啊    好了不说了准备面壁去了
发表于 2016-12-5 18:08:27 | 只看该作者 �
不一定要换板,也许还有救
发表于 2016-12-5 18:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有原件换光还有救。。。
发表于 2016-12-5 19:03:24 | 只看该作者 �
拆待机芯片,要把MOS上管也拆掉,MOS管没有控制就会自动导通
发表于 2016-12-5 20:09:23 | 只看该作者 �
CPU是铁壳管?测下。
发表于 2016-12-5 21:07:15 | 只看该作者 �
这板子肯定倒了,还是老老实实上【迅维】学一学电路基础好了,场管G级悬空就会不受控,19V直接加到待机3 5V,后级肯定烧一片了,自然待机就高了咯。还有,你最初的0.04不一定是微短,可能是正常的,要看板子的设计!!
发表于 2016-12-5 21:21:10 | 只看该作者 �
这个机器的CPU供电管爱出问题的
发表于 2016-12-5 21:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片拆了也敢上电,这样得干报废多少板子啊,我换供电芯片都要确认焊好了才敢通电
发表于 2016-12-5 21:24:28 | 只看该作者 �
待机芯片拆掉你都干上电啊
H55
厉害,不怕冒烟  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:26
发表于 2016-12-5 21:26:57 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-5 21:24
待机芯片拆掉你都干上电啊
厉害,不怕冒烟
楼主是牛人啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:33
发表于 2016-12-5 21:33:08 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-12-5 21:26
厉害,不怕冒烟
楼主是牛人啊
发表于 2016-12-5 21:51:51 | 只看该作者 �
废了主板。客户的板子到你手上真够蛋疼,汗。
