查看: 2126|回复: 14
[联想]
LXH-WG19L不能显示问题
发表于 2016-12-5 14:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台LXH-WG19L显示器,2013年出现用一会屏幕慢慢变黑现象,后来更换了9435芯片后正常,现在两台出现同一个问题,开机指示灯正常2秒,指示灯变黑电压拉低至4V屏幕没有任何反应,15秒指示灯变为待机状态电压恢复正常,关机再开机没有任何反应,BIOS更换到好板子上使用正常,哪位师傅修过这样的机器给点提示。想换板在淘宝上买不到同型号的板子。
发表于 2016-12-5 14:43:13 | 只看该作者 �
图片上的电容怀孕了  小三是谁?
发表于 2016-12-5 14:59:52 | 只看该作者 �
这种情况好像还没遇到过
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-12-5 15:18:00 | 只看该作者 �
改通用电源板试试
人家的电源是外接的,看清楚了在回复好吗?  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:39
发表于 2016-12-5 15:30:11 | 只看该作者 �
这家伙还真是个BIOS,好大啊,原楼上的先换换电容呗
发表于 2016-12-5 15:50:35 | 只看该作者 �
图上的是好的驱动板,哪个电容没有怀孕,可能是拍照光线问题,说是电容问题吧开机一瞬间电压正常,已经确定是这块板子的问题,BIOS也正常,郁闷。
[attachimg]1204212[/attachimg] 这三个电容看起来像有问题吧,以前自己用的一台显示器也是经常出现黑屏,电源板的输出电压都正常,电容外观也正常,后来把几个滤波电容焊下来一测量,有的没容量了,有的少了一半  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:55
发表于 2016-12-5 16:03:59 | 只看该作者 �
淘宝有板,只是太贵了,90大洋
发表于 2016-12-5 16:39:43 | 只看该作者 �
和一款长城的驱动板相似,一般就是电容的问题。  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:47
发表于 2016-12-5 16:50:06 | 只看该作者 �
淘宝上没有问了店家说没货了
发表于 2016-12-5 16:55:04 | 只看该作者 �
gengxt888 发表于 2016-12-5 15:50
图上的是好的驱动板,哪个电容没有怀孕,可能是拍照光线问题,说是电容问题吧开机一瞬间电压正常,已经确定 ...
发表于 2016-12-5 18:18:40 | 只看该作者 �
老板子  还是把电解电容全换了再说    也不难换不是
发表于 2016-12-5 19:14:53 | 只看该作者 �
积累下经验碰到就用的上
发表于 2016-12-5 19:57:26 | 只看该作者 �
这板上的供电可能有问题
发表于 2016-12-5 21:43:10 | 只看该作者 �
不带电源的板很少修
发表于 2016-12-5 21:47:13 | 只看该作者 �
