查看: 2260|回复: 5
[内存维修]
金士顿DDR512M双面条,找不到坏片,请教高手给我下一步的思路
发表于 2009-4-24 09:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在图里可以看出是背面第7片坏了!我把背面的7,8两片调换了,依旧。在把正面的7,8两片调换还是依旧,有可能是13572468这样排列!我又把正面的第4片和反面的第4片调换问题还是依旧!请教高手给我下一步的思路!
已经修好啦!是反面第2颗坏了!谢谢大家了!  芯片是HY5DU56822DT-D43
发表于 2009-4-24 20:44:43 | 只看该作者 �
排阻???????
发表于 2009-4-24 22:37:12 | 只看该作者 �
背面第二片
发表于 2009-4-25 13:51:15 | 只看该作者 �
不应该是排阻
排阻的话基本上会红一条下来。
你把你的内存拍个照片发来看看,正反都要。
还有就是你的颗粒上型号是什么?
或你再试一下:把背面的5、6换一下。应该就有效果了。
发表于 2009-4-25 22:39:32 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了,无论怎么调换 都是显示一个红字!排组颗粒换了一个边了还是一个红字
发表于 2009-4-26 01:14:53 | 只看该作者 �
如果是4位的内存
就是第6颗出问题了
5、6互换一下看看结果。
