查看: 2206|回复: 10
[冠捷]
T2242we 一例
发表于 2016-12-5 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:215LM00013
故障为通电指示灯闪烁,不开机。
拆机发现没有电容鼓包,断开屏线供电开机白屏背光,首先怀疑是某个电容坏,这是惯例拆下电源板上唯一一个橙色电解电容,测得实际值0.968mf,该电容是标10v1000uf,换上一个16v1000uf电容故障排除,该电容在电源板上符号为C910。
发表于 2016-12-5 12:26:18 | 只看该作者 �
说明用万用表测量电容根本不准确
只能测量一个大概值  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:16
发表于 2016-12-5 17:16:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-5 12:26
说明用万用表测量电容根本不准确
只能测量一个大概值
发表于 2016-12-5 17:17:29 | 只看该作者 �
有些电容坏了是看不出来的,必须焊下来测量一下。
焊下来也不行,万用表的测量方法就是不准确,,,准确的应当用电桥  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:08
发表于 2016-12-5 18:08:27 | 只看该作者 �
电桥的价格不菲,一般的维修人员不会备这东西。可以参考正常的电容,比如1000uf的,一般在0.98mf以上  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:18
发表于 2016-12-5 18:12:47 | 只看该作者 �
电容坏得  就没必要发个贴了吧   楼主
对于高手来说是没必要了,但对于新手来说,看这个是很有必要的  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:19
发表于 2016-12-5 18:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 18:19:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-5 18:12
电容坏得  就没必要发个贴了吧   楼主
发表于 2016-12-5 19:58:07 | 只看该作者 �
有时电容坏是看不出来的
发表于 2016-12-5 21:46:49 | 只看该作者 �
有学到一个知识,指示灯闪烁,不开机,以后先换电容
发表于 2016-12-5 22:19:41 | 只看该作者 �
0.968mf 等于968UF,测量的也差不多。
