查看: 2254|回复: 4
杂牌17纯平显示器,托尾故障。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-12 11:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
此显示器板子折了,我把折了的部分用导线连接了一下。开机后出现托尾,尤其在白屏下,托尾更加明显,换过视放部分3个无极性电容,故障依旧。各位大虾给个建议!
发表于 2007-7-12 11:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2007-7-12 11:53:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
板子折之前图像是正常的吗?
还有板子是怎么折了的?
如果折之前是好的,还要仔细看看还有没有断线没有接上的、
发表于 2007-7-12 13:50:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
拖尾一般都是电源和电容.
  灯丝的电压.
发表于 2007-7-12 15:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果折板前是好的,那就是80v的视放电压没加到视放板上,
再看看管颈上的会聚磁环是否松动
否则是 CRT 老化了
