查看: 5172|回复: 15
开机马上关机
发表于 2009-4-24 09:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块ABIT-AS7主板,一开机2秒就关机。代码为9F
强生开机,发现PG为0,请问应该如何继续。
发表于 2009-4-24 09:42:33 | 只看该作者 �
我也刚修了一台开机马上就掉电的,经师父判定是主板问题给后给我修,结果拿出主板一点事都没有,除了电源什么都没有变!!!换电源OK
发表于 2009-4-24 10:00:37 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题,也是换个电源就好了,但是这个问题不一定就是电源的问题,也有可能是哪里短路了引起的保护
2#的,其实论坛是大家学习的地方,不要看不起我们这些不懂的人,人都是从不懂到懂的,你也不是天生下来就什么都会,你不也一路菜过来的吗
发表于 2009-4-24 10:13:05 | 只看该作者 �
一般是供电部分有短路导致的
发表于 2009-4-24 10:17:22 | 只看该作者 �
可能是电源问题,但也有可能 是主板问题,看是不是那里有短路的,检查一下,强加电测下电压,要不把P4头拔了,看行不行、
发表于 2009-4-24 14:22:08 | 只看该作者 �
电源肯定换过。
直接短路开机,各电压正常,复位什么的都正常。但仍无法启动。
我猜也是电源供电部份短路,但是测了很久没有测出来。
看看坛子里有无人修过此主板,或是给点建议。
发表于 2009-4-24 14:28:50 | 只看该作者 �
检查一下电源管理芯片
发表于 2009-4-24 14:35:11 | 只看该作者 �
9f应该还是内存没过吧!有的主板不过内存会掉电的。不要随便强行加电。
发表于 2009-4-24 23:55:30 | 只看该作者 �
子小龙 发表于 2009-4-24 09:42
换了电源就好了也不能说明主板没有问题,有的板有轻微短路用个大功率的电源一样可以用!记得我修过一块板也是换了电源就好了,把那个坏电源点别的板也是好的,只是功率略小一点,后来仔细看了下板,内存槽旁边有个场管已经烧裂开了,换了以后再用顾客原来的电源也好了!提醒一下各位搞维修的朋友,仔细检查后再下结论!
发表于 2009-4-25 10:02:42 | 只看该作者 �
1.请问一下cpu供电正常吗
2.请问短接开机是直接电源供应器绿线接地的意思吗
3.量测主板上atx座个电压接口对地是否短路,cpu 12v供电接口是否短路
发表于 2009-4-25 10:38:22 | 只看该作者 �
是不是有什么地方短路啊。仔细看看主板?
发表于 2009-4-25 10:58:54 | 只看该作者 �
北桥有时候虚焊都会是开机马上就关了
发表于 2009-4-25 11:05:19 | 只看该作者 �
9# 不知道取啥名
谢谢
发表于 2009-4-25 12:28:19 | 只看该作者 �
强行开机,那PG信号有用吗?
发表于 2009-4-25 13:18:01 | 只看该作者 �
楼上的,刚楼主都说了强开机PG信号为0了。
发表于 2009-4-25 23:00:23 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况也是ASUS的主板跑完26才掉电请问是哪部份的问题呀?
