查看: 2531|回复: 28
华硕N82JV不触发
发表于 2016-12-5 00:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷了 EC 换了 EC6大待机条件正常。就是不发出PWRTBN#
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pyjincheng + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-5 00:58:20 | 只看该作者 �
晶振正常吗?
发表于 2016-12-5 07:58:30 | 只看该作者 �
有一个地方是你没有想到的.桥方面的原因会引起PWRBIN#信号不动作,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-5 08:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关的高低高动作有没有到位
发表于 2016-12-5 08:46:46 | 只看该作者 �
ACIN这个信号你查了没有啊
发表于 2016-12-5 10:47:11 | 只看该作者 �
PWRTBN#
是开机按键那个么?
ec发出的信号,啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:46
发表于 2016-12-5 11:37:47 | 只看该作者 �
怎么样?修好了吗?我这有一个也是没有PWRTBN#
发表于 2016-12-5 11:39:18 | 只看该作者 �
修好了,说一声啊,谢谢
发表于 2016-12-5 14:22:05 | 只看该作者 �
慢慢研究吧  华硕确实不好修
发表于 2016-12-5 15:20:05 | 只看该作者 �
ASUS主板太难
发表于 2016-12-5 15:22:18 | 只看该作者 �
直接了当,原来的8206应该是好的
发表于 2016-12-5 15:30:44 | 只看该作者 �
找图纸慢慢查看供电条件满足么
发表于 2016-12-5 15:37:08 | 只看该作者 �
路过 期待结局
发表于 2016-12-5 15:42:26 | 只看该作者 �
断开到桥的开关信号,看看有没有动作
发表于 2016-12-5 15:52:11 | 只看该作者 �
ec带程序吗
发表于 2016-12-5 15:54:17 | 只看该作者 �
能断开到桥的开关信号线不,断开后看看有没有变化
发表于 2016-12-5 19:45:59 | 只看该作者 �
我没有灌水啊
发表于 2016-12-5 19:46:35 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-12-5 10:47
PWRTBN#
是开机按键那个么?
ec发出的信号,啊
发表于 2016-12-5 20:05:57 | 只看该作者 �
那么PWRTBN#的电压正常不?
发表于 2016-12-5 21:04:08 | 只看该作者 �
EC正确读到bios了吗 ?
