查看: 1076|回复: 2
二级电压好问题
发表于 2016-12-4 19:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看到人发帖,说rsmrst  四合一的amd主板,有好几个待机。然后待机好正常,却不能代表,几个待机都ok。这个我深有感触。这里和大家请教下。以前我遇到过,修桥的pwrok脚有电压的。我就理解成,主板的供电都ok了。该机器是联想g460,问题是不出cpu供电(有时候有,修了后没用几天,返修了。)我就死修cpu供电,当然修不出来。后来经查,是二级转换的mos管不行了(仔细看,有痕迹,我也是后来没招,才看出来的。)那么,这里请教下,二级电压的好,能表现在哪里?意思是测量哪里,能测出二级电压都ok。。。不要说测有没cpu供电,这样伤心的话。。。谢谢
发表于 2016-12-5 13:44:58 | 只看该作者 �
二级电压就是触发后 3 5v转换后的电压吧
发表于 2016-12-5 14:21:10 | 只看该作者 �
这是你粗心了 2级电压不出肯定不会出CPU供电     按照时序很好修的   你跳级了 直接查CPU 肯定走弯路了
