查看: 1835|回复: 9
b470 pl4401 0.45V正常开机
发表于 2016-12-4 15:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户说2天没拔电源,再开机时候不加电了。拆开后发现CPU供电PL4301连接的有一对铁管烧的发黑,拆下后焊盘烧糊了, ,换了2个6721还是短路,后来发现PL4303和PU4310和PU4309都是空的,于是把PL4301上的配件全部换到PL4303上面,开机不短路了,CPU电压1.0V,开机不显示。后来测量PL4401电压0V,于是把PU4401和PU4403拆下来,发现PU4401也烧黑了,但是焊盘好的,于是又换上一对全新的,开机测量电压0.45V,开机LOGO显示了,进系统一切正常,请问这个PL4401电压就是0.45V吗?
发表于 2016-12-4 22:10:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
GFX_CORE 测试0.45正常
发表于 2016-12-4 15:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种烧黑的确实是太恶心了,呵呵
发表于 2016-12-4 15:47:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B470 有的好修有的不好修
发表于 2016-12-4 15:47:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好修的换对壳就好了了 不好修的搞死你
发表于 2016-12-4 16:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
0.45是不是集显电压。
发表于 2016-12-4 16:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
铁管坏的,基本上要换一整套芯片。才保险
发表于 2016-12-4 16:09:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8脚芯片一起换的,电压还是0.45V,都是全新的
发表于 2016-12-4 22:50:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
铁管坏的,基本上要换一整套芯片。才保险
发表于 2016-12-7 13:14:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习。。。。。
