查看: 2396|回复: 11
大神解惑 手头有好几块板,南桥不发出SLP-S3跳变
发表于 2016-12-4 15:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PSOUT有正常跳变。
如果确定是南桥坏了,还是I/O坏了,求大神解惑
发表于 2016-12-4 15:17:58 | 只看该作者 �
按步奏慢慢来,会有收获!
发表于 2016-12-4 15:20:00 | 只看该作者 �
查桥的RTC电路.
终于还是换了下 晶振,结果好了  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:27
晶振有正常电压,但是有没有正常起震就不知道了  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:16
发表于 2016-12-4 17:35:35 | 只看该作者 �
只能说两种可能,一种就是根本没有发了,另一种就是发出了,但被外界给拉低了
发表于 2016-12-4 17:40:19 | 只看该作者 �
SLPS3 没有拉高  查南桥工作条件
发表于 2016-12-4 19:26:16 | 只看该作者 �
如果RSMRST也正常的话    那肯定是南桥这面的事  查工作条件  不行就换吧
发表于 2016-12-4 22:01:42 | 只看该作者 �
先查南桥,
发表于 2016-12-4 22:02:42 | 只看该作者 �
是,查桥工作条件。
发表于 2016-12-5 07:50:10 | 只看该作者 �
应该是待机条件还不满足吧
发表于 2016-12-5 11:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 11:27:17 | 只看该作者 �
终于还是换了下 晶振,结果好了
发表于 2016-12-5 11:54:35 | 只看该作者 �
查南桥工作条件。
