查看: 4308|回复: 22
[冠捷]
AOC E2251Fw不能满屏
发表于 2016-12-4 10:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来大神看看怎么回事!
发表于 2016-12-4 11:17:26 | 只看该作者 �
菜单中有调解呀,,,,,
自动调整和重置都无效。  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:24
发表于 2016-12-4 11:24:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-4 11:17
菜单中有调解呀,,,,,
自动调整和重置都无效。
那你这是原装板,还是改过通用板  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:26
发表于 2016-12-4 11:26:26 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2016-12-4 11:24
自动调整和重置都无效。
那你这是原装板,还是改过通用板
原装板,桌面站不满,那会刷BIOS失败,然后恢复后试了一下好了,手欠又点了一下自动,然后怎么都不行了。  详情 回复 发表于 2016-12-4 12:42
发表于 2016-12-4 11:31:41 | 只看该作者 �
如果是原板没动过,试调分辨率.
分辨率不是问题。  详情 回复 发表于 2016-12-4 12:42
发表于 2016-12-4 12:42:25 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-4 11:26
那你这是原装板,还是改过通用板
发表于 2016-12-4 12:42:48 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-4 11:31
如果是原板没动过,试调分辨率.
分辨率不是问题。
发表于 2016-12-4 12:48:32 | 只看该作者 �
进工厂模式调调看,,,不行再刷mcu试试。
发表于 2016-12-4 12:54:52 | 只看该作者 �
忘记说怎么进工厂模式,,,,,,,,呵呵。。。。。。。关闭显示器----长按左右两个方向的按键不松手的情况下去按开机键---等开机指示灯亮后松开左右方向键-----按菜单键----这时候左上角有个  F   的字样。那就是工厂模式,,进去设置后关机再开
专业人士啊,谢谢分享  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:46
就喜欢看大师傅回复,能学到好东西  详情 回复 发表于 2016-12-4 18:21
发表于 2016-12-4 18:21:45 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-12-4 12:54
忘记说怎么进工厂模式,,,,,,,,呵呵。。。。。。。关闭显示器----长按左右两个方向的按键不松手的情 ...
就喜欢看大师傅回复,能学到好东西
发表于 2016-12-4 18:36:44 | 只看该作者 �
应该还是设置问题吧
发表于 2016-12-4 18:39:55 | 只看该作者 �
进工厂模式调吧,运气问题,有时候想搞得完美一点,最后是倒忙
发表于 2016-12-4 19:00:51 | 只看该作者 �
按你前面弄好的步骤在做一遍试试
发表于 2016-12-4 19:54:08 | 只看该作者 �
真的能学好多东西
发表于 2016-12-4 20:04:29 | 只看该作者 �
相信办法总比困难多。
发表于 2016-12-4 22:26:24 | 只看该作者 �
一般调分辨率就好了吧,我有台显示器就这样每次装玩系统分辨率不对就这样调了就好了
发表于 2016-12-5 10:53:25 | 只看该作者 �
楼主进系统看看,在DOS界面不满屏有时候,是正常的。
发表于 2016-12-5 12:08:27 | 只看该作者 �
刷个程序试 下
发表于 2016-12-5 14:46:14 | 只看该作者 �
专业人士啊,谢谢分享
发表于 2016-12-5 14:55:29 | 只看该作者 �
AOUT键按下没用,估计程序问题了
