查看: 21186|回复: 141
长城BTX-400SEL-P4无输出的维修
发表于 2016-12-3 22:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    前几天在迅维网上发了个通过自学维修康舒电源的帖子,得到广大网友的支持和鼓励,令俺这个外行倍感鼓舞与振奋,看来不管什么只要自己想学,总是能学会的。恰好手头还有一个坏的长城BTX-400SEL-P4的电源,是同事不要的,这次就趁热打铁再把它修了。    直接通电测试也是无任何输出,打开看了一下,也是被他们修过的,输出线有好几根都是后来接上去的,用黑胶布缠上的,很不美观。
    于是我干脆把所有的线子都用烙铁给取下了,到时再剪整齐焊接上去。同时,这样检查电路也方便多了。既然通电无反应,那就先从高压这边检查一下,发现保险丝爆掉了,进一步检查,发现主开关管13007击穿,于是把坏的零件给换了上去。这些都是俺上次顺便买的,算是有点先见之明。
    换上零件后,串上40W灯泡,火线我是用鳄鱼夹临时连上的。通电试了一下,灯泡一亮即灭,说明交流输入整流滤波电路基本正常,灯泡亮了一下,表示了大电容充电过程,说明大电容也是好的。
    取下灯泡直接通电测试,检测5VSB输出电压为零,应该是SB电路出问题了。
    为了下面的检修安全,接下来用自制放电电阻对大电容进行放电,就是用导线串一个2W100欧左右的电阻。我以前试过用螺丝刀放电,“啪”的一声吓我一大跳,用电阻放电就安全多了。
    先检测了一下SB电压和VCC电压输出端对地是否有短路,结果为无短路,说明低压输出端正常。以前有个同事的笔记本适配器就是输出端短路从而造成无输出。接着检查高压部分,大电容两端电压315V,正常。
    看了一下5VSB电路的IC芯片是DM311。
    检测了一下DM311第5脚连接到300V的三个103启动电阻阻值正常,接着又检测了一下DM311各脚的对地阻值,发现不正常,其中2、3脚阻值偏低。
    第4脚和第5脚以及6、7、8脚的阻值都应是无穷大,结果测试也都不正常,第5脚只有700多,第6、7、8脚只有500多。
    通电又测了一下电压,6、7、8脚电压为314V,正常;5脚电压也正常,于是判断DM311坏了。
    恰好手头有一个上次买的DM311芯片,便用吸锡器把坏的拆下,把新的装了上去。通电测试,5VSB出来了。
    不过PSON电压只有3.09V,有些偏低,上网查了一下,有的说长城有些电源PSON电压3点几伏也正常。
    那就把开始拆下来的线子再重新剪整齐焊接上去,准备通电测试。不装输出线不太好测试。
    焊接好后,短接PSON,风扇转动。侧黄线电压为12.15V,正常。
    红线电压为5.05V,正常。
    橙线电压为3.46V,正常。
    便又连接到家里的台式机上测试,正常启动,上迅维网烤机一晚上完全正常,这篇帖子就是用这个修好的电源发的呢。
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
llyx + 5
123hbh123hbh + 1 双击666+关注!
manzxq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wangliangren + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
snakezjp + 2 只要努力去做,收获是会有的。
ysh259 + 2 双击666+关注! 凡是自学成才 我都佩服
名江电脑 + 2
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-12-4 10:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这水平相当羡慕
是的 楼主是高手啊  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:40
得向楼主学习了  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:34
发表于 2016-12-3 23:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了好多帖子,学了好就,还是没学会修电源,目前水平就换换电容
那还得多看 关键得找电源练手 才学习的快  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:31
电源这一块还是比较容易学的,只要注意安全就行。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:08
作为一个外行,我觉得还是要把理论系统地看一遍,如果只是上论坛看自己想要的那一点知识,对原理不懂,还是不好维修的。  详情 回复 发表于 2016-12-3 23:05
发表于 2016-12-3 23:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有个帖子 完全分析长城ATX 300 电源 看完一遍 理论就差不多了  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:32
修电脑的对电路方面的应该多多少少懂一些。只需要稍为了解些电子电路知识,和简单的焊接基础即可, 维修工具,电烙铁(50瓦左右)一把,叫锡器,尖嘴钳,镊子,万用表(带测电容的那种),焊锡,松香等。工具加起来  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:19
发表于 2016-12-3 23:07:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好帖支持一个
是的 楼主业余美术的 修电源 水平 都这么高  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:32
我们必须支持。不然搞美术的都会修电源了,让我们以后的日子还怎么过  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:12
发表于 2016-12-3 23:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源还是很好修的
看来也是高手啊  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:33
电源的电路比较简单,也比较好修  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:20
发表于 2016-12-3 23:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种搞法,楼主很会浪费时间
练手的吗 搞得越细致 提高的越快啊 高手都几下就修好了  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:34
这都是自己的爱好了,现在修这个的都不是为了挣多少钱。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:21
本来就是业余爱好,玩玩的,打发些业余时间,就像打牌一样,是一种享受的过程。如果是以此谋生,那就要考虑时间成本了,可能就不是玩玩的惬意心情了,很可能会感到疲倦。  详情 回复 发表于 2016-12-4 07:19
发表于 2016-12-4 01:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了,感谢分享。
发表于 2016-12-4 01:55:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
个人觉得  电源换换电容或者保险 其他的也 没啥好修得 现在一个新的才多少钱  可能因为我曾经修电源被炸过  要是机器修完了 或者 比较闲的时候可以修修
发表于 2016-12-4 07:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yanghongwei 发表于 2016-12-3 23:05
作为一个外行,我觉得还是要把理论系统地看一遍,如果只是上论坛看自己想要的那一点知识,对原理不懂,还 ...
我目前就对线路的原理一窍不懂
看完刘坚强的电源维修视频 在加上找电源练手  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:35
搞这个的,一般都是理科出身,对电路这方面同,多多少少都会懂一点的。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:23
我原来也不太懂,遇到问题就上网查有没有一样的故障,然后换相同的原件,也不知到底是不是那儿的问题,这样当然是很少成功的,一旦不行就不知怎么办了。所以还是要把理论系统看一遍,把基本原理都弄懂,我就是看完刘  详情 回复 发表于 2016-12-4 07:27
发表于 2016-12-4 07:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修修修还是修 发表于 2016-12-3 23:58
这种搞法,楼主很会浪费时间
支持 业余练练的 水平 都很高啊  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:36
发表于 2016-12-4 07:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
416676219 发表于 2016-12-4 07:18
我目前就对线路的原理一窍不懂
我原来也不太懂,遇到问题就上网查有没有一样的故障,然后换相同的原件,也不知到底是不是那儿的问题,这样当然是很少成功的,一旦不行就不知怎么办了。所以还是要把理论系统看一遍,把基本原理都弄懂,我就是看完刘坚强的视频才把这个电源修好的。
说的 真有道理啊 积累了 经验  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:36
支撑,必须理论+实践才是正道,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-12-4 07:35
发表于 2016-12-4 07:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yanghongwei 发表于 2016-12-4 07:27
我原来也不太懂,遇到问题就上网查有没有一样的故障,然后换相同的原件,也不知到底是不是那儿的问题,这 ...
支持 理论扎实 事倍功半啊  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:36
发表于 2016-12-4 07:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,,电源修的不错!!给力!我也是新手!!, 有什么地方不懂,向你请教一下!!
楼主 是高手啊 下次遇到不懂的 也得向楼主学习  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:37
看来得向楼主学习了,现在的艺术家们都开始搞起这个了。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:24
发表于 2016-12-4 08:21:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ好有耐心,我对高压有畏惧感,上初中时带电接220V插排,两个铜片不小心碰在一起,把手指头炸黑了,吓的不行,从此不敢动带220V的电器,现在只是业余时间修下主板,显卡什么的
安全第一 牢记串灯大法 最重要  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:38
安全第一,可以串联灯泡,有条件的可以用隔离变压器,要注意对大电容放电,注意手不要去接触两极。还有分清电源哪部分是高压哪部分是低压。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:26
修高压的一定要小心啊,时刻提醒自己注意安全。我也触电过多次,不过都有惊无险,就是手碰到火线,就会下意识地缩回来,感觉到有针子往肉里晃动地刺进去的感觉。不过经历过几次也对它没多少畏惧感了,只要不是直接短  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:11
深表同情,用电安全第一...  详情 回复 发表于 2016-12-4 08:47
发表于 2016-12-4 08:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wfcctv 发表于 2016-12-4 08:21
LZ好有耐心,我对高压有畏惧感,上初中时带电接220V插排,两个铜片不小心碰在一起,把手指头炸黑了,吓的不 ...
深表同情,用电安全第一...
支持 用电安全 最重要  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:39
搞维修的人估计都被电过  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:27
发表于 2016-12-4 08:59:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好例子!
发表于 2016-12-4 09:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修高压的一定要小心啊,时刻提醒自己注意安全。我也触电过多次,不过都有惊无险,就是手碰到火线,就会下意识地缩回来,感觉到有针子往肉里晃动地刺进去的感觉。不过经历过几次也对它没多少畏惧感了,只要不是直接短路,问题不会太严重。当然还是安全第一!
是的 牢记 安全第一啊 高手都说 得装个隔离变压器  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:39
发表于 2016-12-4 09:20:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主讲的头头是道,还自谦是外行.
楼主 是很谦虚的啊  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:40
这里估计都是高手  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:33
确实是外行,只不过对此比较感兴趣。经常上迅维网慢慢都会变内行的。下面的这个才是俺的本行。[attachimg]1203592[/attachimg] 还有下面这个自己画的电视墙。 http://pic.zuojiaju.com/forum/201604/18/153225liwy  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:14
发表于 2016-12-4 10:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
向大大们好好学习,天天向上,谢谢分享。
以后修电源 可以分享给新手学习下  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:41
看来以后得努力学习了,不然就要落后了。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:35
