查看: 1309|回复: 12
E1-471不触发
发表于 2016-12-3 18:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机无进水待机0.0022 3,5V有,BIOS刷过南桥换过都不行。
发表于 2016-12-3 18:53:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ec条件满足了吗
发表于 2016-12-3 22:32:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
具体查下EC 桥的触发条件
发表于 2016-12-4 01:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查EC六大条件 正常吗
发表于 2016-12-4 02:00:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也醉了  这贴水的  要是不知道怎么修得 问问群里 或者同事 或者XW 看看帖子  改量的量
发表于 2016-12-4 02:25:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
EC   南桥的条件
发表于 2016-12-4 07:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC六大条件,南桥五大条件
发表于 2016-12-4 12:17:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
条位大师能否具体点
发表于 2016-12-4 12:20:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查EC供电有没有出来,没有就是后面供电没出,先查+15V
发表于 2016-12-4 12:22:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
#在这里快速回复#印象中这个机器后极控制电压爱出问题,而且一般是内存右边一个三极管爱坏
发表于 2016-12-4 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NPCE885 85脚是复位脚不这个脚没电压
发表于 2016-12-4 14:02:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
E1-471G 板号DAZQSAMB6F1 REV:F
待机0.02a(稍高,此主板正常待机0.01a),不触发,通病升压15v也有13v电(正常)此机修得最多的就是这个升压这里,然后就是进水杂七杂八的。第一次遇到这个0.02a不触发的问题,查EC  +3VPCU_EC供电正常,LID591#休眠开关3.3v正常,ACIN 3.3V正常  NBSW ON#按开关正常高低高跳变,DNBSW ON# 高电平按开关无跳变!PCH_RSMRST# 低电平无电压!s5_on 待机 2.6v 不正常!三个不正常的地方!
ec换过,ecBIOS换过,都不行,
发表于 2016-12-5 00:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那问题可能就在复位脚上了吧,延时电路
