查看: 2958|回复: 18
ICH4南桥USB对地电阻 800左右可不可以判断南桥是好的啊?
发表于 2009-4-23 22:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉845PE,激发5秒以内南桥温度上升到手无法摸。目前只测了USB电阻,能判断桥是好的吗?
发表于 2009-4-23 22:46:29 | 只看该作者 �
AGP 1.5V正常不
发表于 2009-4-23 22:46:30 | 只看该作者 �
AGP 1.5V正常不
发表于 2009-4-23 22:50:16 | 只看该作者 �
我还没仔细看这个板,3个MOS挤在一起的,还没仔细看哪个是哪个,不过好像有个输出是1.5
先检查整板的供电吧
发表于 2009-4-23 23:19:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-23 23:27:26 | 只看该作者 �
肯定是坏了,换一个吧!换上南桥就不热了,这个板容易出这个故障
发表于 2009-4-23 23:32:35 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2009-4-23 23:27
谢谢了,我先试试看
发表于 2009-4-23 23:33:37 | 只看该作者 �
版主您好。我看了一下,AGP供电是ApM3054N, 左边是12V,中间3v,右边没有电压。
是这个供电管坏了吗?
超级毛毛 发表于 2009-4-23 23:19
就是他了!!!
发表于 2009-4-24 06:36:38 | 只看该作者 �
技嘉的板如果南桥发烫就肯定是1。5V没有,这是技嘉板的一个问题。
发表于 2009-4-24 20:28:19 | 只看该作者 �
上面各位前辈好。我把那个APM3054N吹下来量,貌似是好的呢。
吹下来后,原位置上S极输出端对地有40欧左右。
另外我之前测这个地方电压的时候,上了显卡,但是没上u和内存,应该没关系吧
另外我拍了个图,应该是图上位置的管子吧
发表于 2009-4-24 21:58:48 | 只看该作者 �
那么烫 桥一定是挂了 楼主节哀吧
发表于 2009-4-25 10:39:27 | 只看该作者 �
你先把那个管子换了再说~~~看看有有没有电压出来~~如时没有再找到控制级去~~~
发表于 2009-4-25 18:01:11 | 只看该作者 �
牛人你见过不少,这样牛的人你一定没有见过!
http://www.ykdhzj.com/viewthread.php?tid=5
发表于 2009-4-26 13:24:36 | 只看该作者 �
板桥电脑医院 发表于 2009-4-25 10:39
请问控制极 12v正常吗?
发表于 2009-4-26 16:14:34 | 只看该作者 �
芯片组供电???
发表于 2009-4-26 16:16:43 | 只看该作者 �
不是,就是那个管子的控制极
发表于 2009-4-26 16:28:25 | 只看该作者 �
14# 皓义昕
我们这里都还没有这个业务啊..
你是哪里的啊
发表于 2009-4-26 18:48:47 | 只看该作者 �
应该是正常的
发表于 2009-4-27 08:33:26 | 只看该作者 �
用蜂鸣档 量南桥旁边的电容阻止5以下的话 南桥挂啦··
