查看: 1720|回复: 2
映泰MCP6P M2+通电就开机,不跑码,已解决
发表于 2016-12-3 15:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰MCP6P M2+通电就开机,不跑码,复位常亮。
实测各路供电没有产生,内存供电附近有个5V滤波有鼓包,先不管它。
ATX的PSON(绿线)电压0.5v, 再测开机针脚电压0.5v左右,手摸IO温度正常,但还是怀疑是IO坏。
IT8716F,找了一片拆机的,换上去后,故障排除。
如果此机开机跑马卡C1,应该就是内存的REF供电(0.75v)有问题导致。直接更换FP6137即可。
发表于 2016-12-3 18:44:29 | 只看该作者 �
楼主修台板多吧  直接就换IO
发表于 2016-12-4 07:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路明确……学习了
