查看: 2517|回复: 21
Lenovo Z470插电0.006A,电流过流短路维修
发表于 2016-12-3 13:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到台lenovo Z470机器,上电0.006A,电流调节按钮上方过流灯闪红灯,这是过流短路,第一次修这种故障,看了几篇帖子都没有人修出来这种故障,有的修出来了也不共享,查待机3v,5v,无电压,拔掉电源测试电感阻值16欧姆,3v,5v都为16欧姆,由于忙又接到个装系统的机子就先装系统这个板子丢一边,等我ghost系统回来再看这机子,继续打阻值3v,5v电感200欧姆了,奇怪阻值又变大了,没见过,再看看各单元供电阻值,发现内存供电对地为0欧姆,内存取下单侧内存电容为0欧姆,晕!内存也挂了,把pc160去掉再量58欧姆了,以为pc160电容的这个220挂了,找个换上再上电还是依旧,打开图纸找到pu7
                                                             再打pL9的阻值为2欧姆,干脆一不做二不休把它的芯片RT8207和它的上下管,滤波电容pc160,PQ58,PQ60全脱光,再量阻值200欧姆,干脆再上一次电电流0.2A,再量PL12为5v,PL7为3v,各单元供电又没有电压,待机高许多,还是有短路,不是大短路那种几A那种,这时PU8也发烫了,电流越来越高到0.8A了,赶紧拔掉电源,上论坛查找有说5V过流导致内存供电烧内存是这机器的痛病,查了许多都没人最后解决,我还是回到待机5v这块来排查了,先干掉PC250和PC227这两个胆电容,都是6.3V330的,再次测PL7和PL12都200多欧姆左右。
于是怀疑这两个电容都坏,干脆不找胆电容了,找来一块t60的坏板子在待机处拆来一个AJ8和JN8,照搬AJ8装在pc250处,JN8装在pc227处,冷却一会,再量阻值PL12为199欧姆,PL7为199欧姆,上电电机0.016A,待机3v,5v有了,也不过流闪红灯了,正常。上好内存上好cpu和风扇,接好屏,再触发,电流一路飙升两次跳变,屏点亮,心里狂喜,把这次维修经过写下了大家分享下。今后大家碰到这样子的烧内存的算是通病了,可以直接换3v,5v电容解决,不必走弯路了,我也是倒腾了几个小时才搞出来,实在不容易啊,希望大家给加点分,我的下载分不够了,挣点下载分了。下面把图纸共享给大家以供参考研究用。
Lenovo_Z470.rar
1.8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z470
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
xj900905 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
发表于 2016-12-3 13:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己先坐下沙发
什么叫沙发啊,不懂  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:37
发表于 2016-12-3 13:51:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次修到这款机子的这个故障,整个维修过程是如此辛苦,算是一波三折才算解决问题。
发表于 2016-12-3 13:53:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些经验是要靠自己一步一步学的,不错赞一个
发表于 2016-12-3 13:55:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好复杂我看不懂
发表于 2016-12-3 14:07:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没看懂你在说撒
发表于 2016-12-3 14:10:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.5v滤波坏了
发表于 2016-12-3 15:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lenovo 公司太抠门了,用个贴片电容就不会出这个毛病了,活见鬼的胆电容抵挡而且害人不浅呐!
发表于 2016-12-3 15:12:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不错的贴子 谢谢了
发表于 2016-12-3 15:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
奔浪 发表于 2016-12-3 13:48
自己先坐下沙发
什么叫沙发啊,不懂
发表于 2016-12-3 15:55:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
慢慢积累经验吧,这个问题多的是
发表于 2016-12-3 16:02:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看懂
发表于 2016-12-3 16:10:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
下次碰见注意一下
发表于 2016-12-3 16:12:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主总是介乎于牛A和牛C之间
发表于 2016-12-3 16:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是3,5v 待机电压的滤波电容坏了,谢谢分享!
发表于 2016-12-3 16:35:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享
发表于 2016-12-3 16:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。。。
发表于 2016-12-3 16:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是那种粉色电容吧,有遇到过
发表于 2016-12-3 17:53:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是电容短路使整个5V这一块都大电流吧?
发表于 2016-12-8 16:47:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又烧了内存,又坏了主板 ,客户还修么
