查看: 4161|回复: 15
路过的大神请你停一停,如何初始化dcm啊
发表于 2016-12-3 12:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学修盘,目前西数只成功过单做46,我先哭一会儿。10天前,一字一句的按网上流程学跑自校验,结果0头爆了,123头分别缺陷是几百个。
就砍0头,改lba,但是只要一改dcm,复位后就不认盘了,百思不得骑姐。论坛大神提到过要初始化dcm和清log,百忙之中能提携一下晚辈不?现在晚上做梦都是刷固件
发表于 2016-12-3 12:07:26 | 只看该作者 �
找个通刷就好了啊,1TB的?4头
原来的盘确实是1t,4头的,我砍了0头后变成了 WD7500 FW:77.04D77 SN:WD-WCAV5M319414 (ROYL selected) port 0x170 Logical: Cyls 16383, Heads 16, Sectors 63, LBA 1465149168, 750Gb Controller Buffer Size:  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:20
发表于 2016-12-3 12:20:31 | 只看该作者 �
fanghaishi 发表于 2016-12-3 12:07
找个通刷就好了啊,1TB的?4头
Controller Buffer Size: 32767Kb
Family: Dragon Fly 2_PL4K (Royl)
tpi是 20,12,11,11,0,0,0,0
cap是4,4,4,4,0,0,0,0
tpi和cap明显是砍头前的值,
按网上说法是点一下dcm就可以了,点了后tpi和cap是变了,但就不认盘了,
变成这样
WDC ROM MODEL-DF2_PL- FW:77.CDD SN:WDC-ROM SN# XYZ---- (ROYL selected) port 0x170
Logical: Cyls 0, Heads 0, Sectors 0, LBA 0, 0Gb
Controller Buffer Size: 0Kb
郁闷中,您能告诉我怎么清log和初始化dcm吗
发表于 2016-12-3 12:30:00 | 只看该作者 �
砍头的你初始dcm做什么?初始化dcm后要跑很多东西,
网上教程说的,。大意是修改dcm后,tpi和cap会自动改变,然后才能跑sf,谢谢大神批评,  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:40
发表于 2016-12-3 12:40:52 | 只看该作者 �
网上很多东西是误导人的,其它我就不多说了  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:44
发表于 2016-12-3 12:44:06 | 只看该作者 �
谢谢大神,我还想厚着脸皮问一下,砍头后改完lba后直接开跑就行吗?我这算“思而不学则die”,都快die了  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:54
发表于 2016-12-3 12:54:37 | 只看该作者 �
看你上面的信息,你已经砍头成功了,并且lba也正常的,可以直接跑后面的相应流程的,不用初始化什么dcm...除非你想跑足容量,从头跑到尾  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:59
发表于 2016-12-3 12:59:24 | 只看该作者 �
谢谢大神点拨迷津,谢谢,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-3 13:16
发表于 2016-12-3 13:16:32 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-12-3 12:59
看你上面的信息,你已经砍头成功了,并且lba也正常的,可以直接跑后面的相应流程的,不用初始化什么dcm...除 ...
谢谢大神点拨迷津,谢谢,谢谢
发表于 2016-12-4 21:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果磁头检测是good的没必要砍头,爆头一般是日志模块没清干净。
谢谢指点,现在这盘好像被我搞的固件区出坏道了,写固件有时候认盘,有时候复位就不认了,有没有解决方法呢?  详情 回复 发表于 2016-12-5 15:28
发表于 2016-12-5 15:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 18:22:53 | 只看该作者 �
都是初学修盘的
发表于 2016-12-20 17:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通刷固件做的不好初始化dcm就会不认盘的
发表于 2016-12-23 16:33:24 | 只看该作者 �
用老吴专修作为辅助,500G以下轻松出盘,网上有教程,1T未修过,wdr 读不完新1T的模块,1640以上的盘不要轻易点DCM,只有当你准备自校时再点,不然重启会遇忙,硬盘不响应
发表于 2016-12-23 19:21:32 | 只看该作者 �
都是大神呀,没清空模块就DCM,不认盘很正常,死多几百个,你就学会修盘了
发表于 2016-12-23 19:22:38 | 只看该作者 �
