查看: 2997|回复: 30
ThinkPad W500无待机二修飞线解决
发表于 2016-12-3 11:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:W500
故障现象 : 待机000
维修过程:拆开主板裸板通电仍然000,测公共点19V,无3.3V和5V.首先这型号头一回修到,图纸没有,看待机芯片是TPS51221,打开T410的图纸找到关于TPS51221的图纸, PIN23VIN=19V ,PIN22VREG3=3.3V,PIN29VREG5=5V ,PIN12EN=3.3V,PIN21EN2=1.8V,PIN4EN1=0V显然是EN1出了问题。懒得找图纸先盲修,拆掉PCI座子,拔下绝缘贴纸一看,EC被动过,看上去应该是腐蚀过 对此不放心,所以把EC拆掉一探究竟 外面处理得还可以,里面却是一团糟,把它清理干净 目测估计会有断线,经万用表实测断线有两处 把EC引脚清理干净后装回去再飞线 通电待机003,TPS51221的PIN4EN1=3.3V,3.3V 5V正常,触发上电OK
       修机容易发贴难,希望大家多多加分,谢谢!
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
清风a小丫 + 2
永不返修 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
fanghaishi + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2
发表于 2016-12-3 11:29:08 | 只看该作者 �
IBM过孔就是大,铜丝直接、穿过来
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小白不懂 + 2
所罗门工作室 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-3 11:33:50 | 只看该作者 �
高手啊 值得学习
发表于 2016-12-3 12:02:16 | 只看该作者 �
看过楼主修的2台苹果笔记本帖子,很细心,没想到修这台也如此。。
谢谢!维修本该如此  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:39
发表于 2016-12-3 12:37:46 | 只看该作者 �
IBM不进水就容易断线 别说进水了 !
发表于 2016-12-3 12:39:26 | 只看该作者 �
谢谢!维修本该如此
发表于 2016-12-3 12:43:43 | 只看该作者 �
这个还好,明显
发表于 2016-12-3 12:51:43 | 只看该作者 �
断线有的还好修
发表于 2016-12-3 15:13:24 | 只看该作者 �
学习了,已加分
发表于 2016-12-3 15:20:26 | 只看该作者 �
thank you
发表于 2016-12-3 15:47:54 | 只看该作者 �
没图纸,你怎么知道跑到那里的?能看出来走线?
这个主板很明显的啊,看一下,表再跑一下就能确定了  详情 回复 发表于 2016-12-3 16:41
发表于 2016-12-3 16:14:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-3 16:35:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-3 16:41:31 | 只看该作者 �
跑线明显啊。我说呢。要不,反正都是不通的,没图,折腾人呢、  详情 回复 发表于 2016-12-3 17:12
发表于 2016-12-3 16:42:21 | 只看该作者 �
楼主厉害 赞一个
发表于 2016-12-3 16:44:27 | 只看该作者 �
楼主厉害 赞一个
发表于 2016-12-3 16:53:45 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.不可收拾
发表于 2016-12-3 17:07:56 | 只看该作者 �
楼主真是细心、学习学习,谢谢您的分享
发表于 2016-12-3 17:12:52 | 只看该作者 �
这个确实没什么难度,我发出来主要是骗点积分  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:13
发表于 2016-12-3 21:37:33 | 只看该作者 �
芯片下部断线腐蚀 修起来 很隐蔽 …… 加分了
这个确实没什么难度,谢谢加分了  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:11
